naprawa zmywarki
problem dotyczy zmywarki bosch.
Zmywarka ma aquastop podłączony do wody pod zlewem.
Wymieniając kran trochę wody poszło na tenże elektrozawór aquastop.
Na plastikowej obudowie zaworu napisane było IP67 czyli odporna na zanurzenie.
Obudowa jest ściągana (tak wygląda) i przezroczysta.
Mimo że IP67 widać że pod obudową jest woda (zapewne wleciała górą bo tam jest łączenie tej obudowy).
czy jest ryzyko przebicia prądu albo jakiegoś zwarcia? (do zaworu podłączony jest przewód elektryczny)
Nie otwierałem tej obudowy, zakręciłem wodę i odłączyłem od prądu.
Serwis autoryzowany liczy sobie 135 za przyjazd i oględzin albo 160 za wymianę części do tego ewentualnie aquastop 430 zł.
Taka sama część na allegro jaką mam zamontowaną w zmywarce oryginalnie to koszt ok 130zł(zdzierstwo!!!!!)
Czy jakby co lepiej wezwać fachowca niekoniecznie z autoryzowanego serwisu boscha
Jeżeli tak to czy macie jakiegoś sprawdzonego z okolic Poznania
Ten zawór jest zalany w całości żywicą więc nie powinno być mowy aby woda spowodowała jakąś zwarę.
plastikowa przezroczysta obudowa jest ściągana (na zatrzaski) poniżej filmik:
www.youtube.com/watch?v=QXmfP3e1JkA
i tam dostała się woda
być może tak jak piszesz dopiero ten element zaworu pod tą osłoną jest wodoszczelny.
pozdrawiam
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
