Hurtownia budowlana: MORS
Gość James Bondes
Ilość oddziałów poniżej 30 firma ledwo zipie - zobaczymy jak będzie funkcjonować spłacają swoje zaległe od 2 lat zobowiązania wobec wierzycieli. Nie polecam tej firmy taniej kupuje towar lepszej jakości i marki w hurtowni Grodno S.A.Wyroby marki smart tzw.chinszczyzna to bardzo niska jakość kupiłem paski ledowe wypalaja się a inne ledy świecą ale może 30/40% światłem. W Grodnie S.A mają chinszczyzna pod marką LUNO to zupełnie innej jakości towar.
Gość Grudziadzanin
James Bondes masz rację tez kupiłem ledy chińskie marki Luno i jest git fajowo świecą.Kupowałem w morsie jak pracował tam mój kumpel a teraz kupuje w Grodnie S.A. na ul. Chelminskiej. Logistykę mają super dziś zamawiasz jutro odbierasz zamówiony towar. Nie raz uratowali mi tyle z opresji...za to ich Lubie.
Gość ElektrykMM
Tak słyszałem ze ten prezes z elektrotechniki mors to większy cwaniaczek.Wykolegowal duzo dostawców pracowników i klientów. 60 % ludzi odeszło z morsa i nic dobrego nie powiedzą. Chytry dwa razy traci ! Ale rynek nie lubi pustki tam gdzie zamknął oddziały powstały już inne konkurencji i cześć byłych pracowników tam pracuje.
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
