Ciekawa ścianka w salonie
Wiolcia
Witam wszystkich. Znajoma chce postawić ściankę działową w salonie, tak żeby oddzielić go od części jadalnianej z dużym stołem.
Bo parter to właściwie jedno dłuuugie, dość wąskie pomieszczenie ? na początku jest aneks kuchenny, dalej ?jadalnia?, a na końcu część salonowa (mówiąc górnolotnie icon_smile.gif
Jaką ściankę najlepiej dać ? niską/wysoką? Robić w niej jakieś wnęki (półki). Jakiej grubości ma być ścianka (w wersji z półkami i bez)...
Na szerokość ta przegroda będzie mieć pewnie z metr-półtora (bo jak wspominałam pomieszczenie jest dość wąskie).
Poproszę o jakieś ciekawe pomysły. Jesteśmy otwarte na różne warianty
Mile widziane inspirujące zdjęcia - może coś podrzucicie? icon_wink.gif Edytowano przez Wiolcia (zobacz historię edycji)
Ścianka oddzielajaca salon od kuchni. Nie daję obrazka bo jest - nazwijmy - interaktywny
Tu wersja light już z obrazkiem
Właśnie o coś takiego chodzi.
O coś takiego albo może być też coś niższego - wtedy górna powierzchnia ścianki mogłaby być półką.
Tylko czy to będzie ładnie wyglądać? Jak się na nią gratów nastawia... icon_biggrin.gif
No i nie będzie przesłonięty widok z salonu do kuchni - sama nie wiem czy to dobrze, czy źle...........
Ale ta wersja ze zdjęcia też jest bardzo efektowna. I to podświetlenie wnęk... i w podłodze...
W sumie ta ścianka ze zdjęcia w poście z żurawiem/czaplą, zasłania tylko Gospodarza jak dolewa wody do drinków, ale fakt faktem, robi wrażenie icon_eek.gif
Wracając do ścianki - to będzie miała ok 1m wysokosci.
Ponad metr długości.
Z jednej strony wnęka na drobiazgi, z drugiej płaska.
Nie będzie przesłaniała całkowicie widoku, a jak będzie się chciało bardziej odizolować pomieszczenia - na takiej ściance zawsze będize można coś postawićicon_smile.gif
BYć może stanie / albo zawiśnie/ przy niej televizor. Co myślicie?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
