Brak świadków (prętów do słupów ścianki kolankowej)
Mam troche nietypowy problem bowiem zakupiłem działkę wraz z budynkiem w trakcie przebudowy związanej z adaptacją na budynek mieszkalny i jedyne co mi pozostało żeby zamknąć stan surowy to wymurować ścianki kolankowe i szczytowe dla poddasza.
Jednak problem tkwi w tym że według projektu powinny wystawać świadki na 18 słupów dla ścianki kolankowej a w rzeczywisości jest tylko 14 a te 4 brakujące wypadają na samych rogach.
co powinienem w takiej sytuacji zrobić ?? czy wystarczy jeżeli w tych miejscach nawiercił bym otwory na odpowiednią głębokość (jaką?) i poprostu wsadzić te pręty stosując jakiś klej budowlany ? czy pozostaje jakieś bardziej drastyczne rozwiązanie? dodam tylko że w wypadku tej ścianki należy wykonać jeszcze wieniec żelbetowy pod murłate. Poniżej zamieściłem rysunek orientacyjny zaistniałej sytuacji.
Osadzenie prętów zbrojeniowych słupków żelbetowych wzmacniających ścianki poddasza można wykonać przez ich osadzenie w otworach i umocowanie za pomocą szybkowiążącej zaprawy cementowej np. CM 5 firmy Ceresit. Otwory powinny mieć średnicę ok. 25 mm i głębokość ok 20 cm.
jeśli robisz wieniec dachowy w poziomie oparcia murłat (ktry jest ciągłu wokół budynku)
to ja bym tych słupków narożnych nie wykonywał - nie są potrzebne
- no chyba że masz jakiś szczególny przypadek
pozdrawiam
Slawku
