żarówki led żarzą się zamiast zgasnąć
huhra
Witam. Problem jak w temacie. Remont rok temu, wymienione 99% przewodow na nowe, dolozone dodadtkowe oswietlenie, listwy led itp. ogolnie wszystko w ledach. Natomiast dopiero teraz wymienilem zarowki halogenowe w wiszacych lampach sufitowych z trzonkiem G9 na ledowe, do tych jedynie lamp nie byl wymieniany przewod, kabel 3-zylowy, wlacznik dwuklawiszowy. Na zarowkach halogenowych jest ok, wlacznik ON - swieca, OFF - gasna. Na ledowych, ON swieca ale na OFF zarza sie. Zwarcia, przebicia, nie ma. Nawet po zaswieceniu wszystkiego co jest dostepne (a jest tego troche) nic nie przygasa ani nie daje niepokojacych oznak.
Od czego zaczac w szukaniu usterki? Co moze byc przyczyna?
Wywal podświetlenie klawiszy włącznika .
Próbowałeś przekładać te żarówki w inne miejsce (na inne obwody w innych pokojach)? czy to samo się dzieje? Bo być może żarówki są wadliwe, a nie instalacja. Ale to co napisał R-ka może mieć też wpływ jak również różnego rodzaju ściemniacze.
Do źródeł światła LED musi być prawidłowo dobrany zasilacz. To znaczy jaka moc led takiej mocy zasilacz.
A Ty wiesz na co odpowiadasz? Autor pyta o żarówki ledowe a nie o taśmy ledowe. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Zaczne od podswietlanego klawisza bo faktycznie taki jest tam zalozony. Dobor zasilacza nie ma znaczenia, bo oswietlenie 230V. A tak bardziej dociekliwie, przy zarowkach led nie ma opcji uzycia wylacznikow podswietlanych?
są - ale na osobnym obwodzie N
albo
z opornikiem w lampie
jak masz x ledów
to jeden zamień na halogen
i już żarzyć nie będzie
Usunięcie włącznika podświetlanego z obwodu nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Żarówki dalej nie gasną całkowicie.
To już jest wina tandetnych ledów. Chińszczyzna z tandetną przetwornicą elektroniczną.
Być może wina ledów. Dla wykluczenia tego weź je wkręć u znajomego, kolegi czy nawet jak możesz w pracy i sprawdź czy efekt jest taki sam.
Faktycznie może być to wina ledów, sprawdzane w dwóch innych instalacjach (100% sprawnych) i efekt taki sam. W poniedziałek gonie reklamować. Od dłuższego czasu kupuje w tym samym sklepie tej samej marki różne modele żarówek jak i taśm i pierwszy raz taki numer :/
Problem rozwiązany. Żarówki okazały się OK, sprawne. Przy leciwej instalacji występuje zjawisko zwane indukowaniem przewodów.
Po podpowiedzi Pana ze sklepu i filmiku z youtube https://www.youtube.com/watch?v=Jb3vVIGlJAo
zastosowanie kondensatorów za 2zł rozwiązało sprawe. Wszystko działa.
To kolega nazywa sprawnością. Są ledy, które nie potrzebują takiego cudowania z kondensatorem.
A nie doczytałeś, że instalacja jest stara i w instalacji występuje zjawisko zwane indukowaniem przewodów.
A co to ma do rzeczy. To znaczy że trzeba przystosowywać oprawy oświetleniowe do instalacji elektrycznej - całkowity nonsens i paranoja.. Czy stara instalacja czy nowa źródła światła mają zachowywać się jednakowo, co cechuje markowe produkty a nie tanią, tandetną chińszczyznę Edytowano przez .Jacek (zobacz historię edycji)
Ano ma i to dużo. Widziałeś stare instalację elektryczne? Z założenia oczywiście nie powinno mieć znaczenia czy stara czy nowa, powinna działać prawidłowo.
