Akryl w narożnikach i dziurki w gładzi - pomocy
Witam.
Pomocy... :(
Psełdofachowcy od gładzi we wszystkich narożnikach oraz przy suficie położyli mi akryl.
I to w dodatku wszędzie jest nierówny, z bąblami.
I co teraz?
Położenie jeszcze raz pomoże?
Czy jakoś to trzeba będzie zerwać?
Zaciągnę ich do mieszkania w poniedziałek, poświecę żarówką i pokaże, ciekawe co oni na to :(
Poza tym gładź nie jest idealnie równa, ma miejscami wewnątrz bąble / dziurki :/
Gładź ma bąble bo ja za szybko mieszali i napowietrzyli. Co do akrylu to trzeba zerwać i położyć od nowa.
Jeżeli nie są duże te "bąble" to farba je zakryje.
Masz tynk i gładź czy płyty?
A jeżeli to był akryl szpachlowy to co możesz Kwiatuszku doradzić w tej kwestii?
Napisał, że akryl.
Błyskotliwa koleżanko, przecież napisał i zapytał czy
I co teraz?
A jaki wg Ciebie mógł jeszcze być ten akryl?
Czemu piszesz najpierw o gładzi jeśli teraz
Między gładzią a akrylem szpachlowym jakaś różnica chyba jest, nie sądzisz?
icon_eek.gif Kobito, o co Ci chodzi?
Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj a potem to zrozum, to co przeczytałaś, jeżeli nie możesz to ja już nie mam siły cię uświadamiać, bo tobie tu nie pomagam tylko autorowi, a On pytał o gładź i o akryl.
Hej.
Tak, wydaje mi się że to ten akryl, niebieski (mam resztki w mieszkaniu, muszę jutro sprawdzić).
Trochę się podłamałem :(
Widziałem robotę fachowca obok, a tu taka fuszerka :/
zrobię jutro pewnie zdjęcia
Miałem tynk i na to gładzie :/ sheetrockiem, 2x Edytowano przez Hubert01 (zobacz historię edycji)
Hej.
Jeżeli używali gotowej masy to tez nie zmienia faktu, że spieprzyli. Bąbelki zawsze wyjdą, szczególnie tam gdzie jest położona grubsza warstwa gładzi, ale to też nie jest regułą. Musieli nieźle mieszać tą masę że ja napowietrzyli.
Co do akryla to na pewno innego nie użyli jak tylko ten lub podobny co Stokrotka wkleiła do ścian budowlany, szpachlowy lub podobny bo każda firma stosuje swoje nazewnictwo a zastosowanie mają wszystkie takie samo icon_biggrin.gif
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
