Akryl w narożnikach i dziurki w gładzi - pomocy
Witam.
Pomocy... :(
Psełdofachowcy od gładzi we wszystkich narożnikach oraz przy suficie położyli mi akryl.
I to w dodatku wszędzie jest nierówny, z bąblami.
I co teraz?
Położenie jeszcze raz pomoże?
Czy jakoś to trzeba będzie zerwać?
Zaciągnę ich do mieszkania w poniedziałek, poświecę żarówką i pokaże, ciekawe co oni na to :(
Poza tym gładź nie jest idealnie równa, ma miejscami wewnątrz bąble / dziurki :/
Napisał, że akryl.
Błyskotliwa koleżanko, przecież napisał i zapytał czy
I co teraz?
A jaki wg Ciebie mógł jeszcze być ten akryl?
Czemu piszesz najpierw o gładzi jeśli teraz
Między gładzią a akrylem szpachlowym jakaś różnica chyba jest, nie sądzisz?
icon_eek.gif Kobito, o co Ci chodzi?
Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj a potem to zrozum, to co przeczytałaś, jeżeli nie możesz to ja już nie mam siły cię uświadamiać, bo tobie tu nie pomagam tylko autorowi, a On pytał o gładź i o akryl.
Hej.
Tak, wydaje mi się że to ten akryl, niebieski (mam resztki w mieszkaniu, muszę jutro sprawdzić).
Trochę się podłamałem :(
Widziałem robotę fachowca obok, a tu taka fuszerka :/
zrobię jutro pewnie zdjęcia
Miałem tynk i na to gładzie :/ sheetrockiem, 2x Edytowano przez Hubert01 (zobacz historię edycji)
Hej.
Jeżeli używali gotowej masy to tez nie zmienia faktu, że spieprzyli. Bąbelki zawsze wyjdą, szczególnie tam gdzie jest położona grubsza warstwa gładzi, ale to też nie jest regułą. Musieli nieźle mieszać tą masę że ja napowietrzyli.
Co do akryla to na pewno innego nie użyli jak tylko ten lub podobny co Stokrotka wkleiła do ścian budowlany, szpachlowy lub podobny bo każda firma stosuje swoje nazewnictwo a zastosowanie mają wszystkie takie samo icon_biggrin.gif
    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata.
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
