Jakie są kryteria wyboru solarnego zasobnika c.w.u.?
Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim ważna jest pojemność, która powinna być od 1,5 do 2 razy większa, niż wynosi dobowe zużycie c.w.u. przez mieszkańców. W przypadku 4-osobowej rodziny, korzystającej z klasycznych przyborów sanitarnych, przyjmuje się zwykle wartość 300–400 l.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/porady/21100-jakie-sa-kryteria-wyboru-solarnego-zasobnika-c-w-u
Gość ~obserwator
Z zawyżaniem mam inne doświadczenia.
lepiej przechować 2x więcej wody w temperaturze 45-50 st C niż80stC. Mniejsza delta wpływa na wolniejsze wychładzanie - w okresie wiosna jesień łatwiej na solarze uzyskać 55st niż 85.
