Hurtownia budowlana: ADAMEX
Super firma. POLECAM!!!!!!!!!!!
ADAMEX TO FIRMA, KTÓRA ZAWESZE POMOŻE NP. W DOBRANIU FARBY ITP.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
