Dlaczego znaczny odsetek użytkowników narzeka na swoje instalacje solarne?
Montaż instalacji solarnych to wciąż najbardziej popularny w Polsce sposób pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W okresie wspomaganego dopłatami do kredytów boomu na montaż kolektorów słonecznych, powstało wiele instalacji, które jednak nie zawsze spełniały mocno rozbudzone oczekiwania inwestorów. Co może być tego powodem?
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/21091-dlaczego-znaczny-odsetek-uzytkownikow-narzeka-na-swoje-instalacje-solarne
Gość Mariusz Gąsior
Zanim kolektory słoneczne się zwrócą to zdążymy wymienić zużyte panele. Liczyłem na wiele sposobów nawet przy dofinansowaniu 30% , które dawała mi gmina.
To zamyka temat całkowicie .
W warunkach geo-pogodowych Polski ogrzewanie słoneczne jest głównie dobre dla samopoczucia właściciela pod warunkiem, że nie patrzy na amortyzację urządzeń - której nie osiągnie przed śmiercią swoją albo urządzenia.
Mariusz dlatego trzeba bylo brac dofinansowanie z nfosigw a jeden kolektor puscic na dofinansowanie z gminy, wtedy napewno instalacja sie zwroci do 10 lat
Boom na kolektory słoneczne rzeczywiście był napędzany dotacjami na te systemy. Dotacje są obecnie na wiele innych systemów, nie tylko na kolektory i wydawać by się mogło, że ich konkurencją są pompy ciepła do cwu.
Pracują przede wszystkim wtedy kiedy jest potrzbz a nie wtedy kiedy świeci słońce i w lecie nie mamy problemów z przegrzewaniem.
Zobaczymy co w "praniu" pokaże program Prosument, o którym ostatnio bardzo głośno. My akurat mamy w ofercie pompę ciepła do cwu - vitocal 060-A. Jest ona właśnie przystosowana pod program Prosument. Czy technologia będzie dzieki dotacjom coraz bardziej popularna? Miejmy nadzieję icon_smile.gif
Ja mam kolektory z programu unijnego, narzekam na wykonanie / spada ciśnienie glikolu, ogólny nieład instalacji .itp/..
Ale one same sprawują się dobrze
co do wykonania - to zwyczajnie spartaczona robota instalatora, na to trzeba uwazac zawsze
jeśli ktoś zdecyduje się na prosumenta, niech pamięta, że nie będzie mógł korzystać pozniej z taryf gwarantowanych z ustawy o OZE. dlatego, żeby pózniej nie stracic przy sprzedazy za bezcen, najlepiej albo nie brac udziału w prosumencie albo pozniej starac sie zuzyc jak najwiecej na własne potrzeby - tak zyskamy najbardziej
Tak, ale taryfy gwarantowane to kwestia energii elektrycznej - mowa tutaj np o fotowoltaice. Przy pompie ciepła do cwu albo kolektorach - energii elektrycznej nie produkujemy.
Może nas to interesować jeżeli inwestujemy w fotowoltaikę i pompy ciepła do cwu które pracują w systemie.
Akurat nasza pompa o której wcześniej wspominałem ma możliwość współpracy z fotowoltaiką dzięki systemowi SG ready. Wtedy rzeczywiście jeżeli bierzemy na fotowoltaikę dotację to niestety z taryf gwarantowanych nie możemy skorzystać.
wszędzie ostrzegają przed tym prosumentem i fotowoltaiką, że z rozpędu już zaczęłam ostrzegać icon_biggrin.gif szkoda sie złapać, jeśli ktoś chciał korzystać z ustawy o OZE
no ale własnie rada jest przydatna o tyle, że często obserwujemy współpracę pompy ciepła z fotowoltaiką - tak jak zostało tu wspomniane, więc w takim przypadku lepiej dobrze wcześniej się zastanowić i uważnie przeczytać regulamin dotacji icon_smile.gif
Tak, po pierwsze należy dobrze zapoznać się z regulaminem dotacji a po drugie odpowiednio dobrać urządzenia - żeby wszystkie opcje na których nam zależy były możliwe do zrealizowania.
Warto pytać bezpośrednio u autoryzowanych partnerów, sprawdzić, czy producent daje odpowiednie warunki gwarancji dla danego urządzenia - to też jest częsty wymóg np w Prosumencie.
Gość Tomek
Moja instalacja wspomagania c.o. z kolektorami próżniowymi zapewnia mi oszczędności na gazie ok 30% rocznie.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
