Design wkracza na salony. Nowa kolekcja kamieni dekoracyjnych Bruk-Bet
Komentarz dodany przez Beata: Jaki, to dokładnie klinkier? Chodzi mi, o nazwę, oraz producenta. Dziękuję:) -
Cześć, Co oglądam jakieś filmiki na YT związane z tematyka wykończenia. To bardzo często widzę, że używany są płyty GK na ściany. I z tego co zauważyłem to nie chodzi mi o sytuację kiedy cała ściana jest zrobiona ze stelażu i płyt gk. Tylko o to, ze jest ściana. Z bloczków itd. A na to kładzone sa płyty GK. Z czego to wynika? Załączam link do filmiku gdzie widać jak to jest w nowym domu robione. Myślałem, że różnica może polegac na tym, że robią to tylko w starym budownictwie gdzie ściany są bardzo krzywe i lepiej jest przymocować płyty GK zamiast tracić sporo materiału na wyrównywanie ścian? Ale jeśli robią to niezależnie czy ściana jest prosta czy krzywa - to o co tu chodzi? Ale tu na przykład jeden filmik gdzie są płyty GK prawie w całym domu: Tu również przykład gdzie GK są na ścianach:
Haha No ja wiadomo. Złapałem się jak młody pelikan, bo nie jestem budowlańcem, ale trochę dlatego liczyłem, że ktoś kto ogarnia temat powie, że to gówno to użyć potem już po gipsie budowlanym. No nic. Tak czy siak. Pierwszy stopień zdobyty. Zamawiam sobie gips budowlany i kolejne ubytki zrobię tym. @vlad1431 Mówisz o gładzi czyli już o ostatecznej fazie wygładzenia ścian stricte pod malowanie? Ta gładź Rigipsa to może warta rozważenia również do zakupu. Bo po załataniu dziur to ja chcę tę ścianę właśnie wygładzić na tyle ile się da, ale bez większych męczarni. I raczej bez wałka tylko normalnie jakąs prostą listwą. ta będzie ok? https://www.rigips.pl/masy-szpachlowe/masy-szpachlowe-finiszowe/masa-szpachlowa-promix-finish-plus
Najprawdopodobniej ten wynalazek to jest pewnie zwykła gładź z jakimś marketingowym dodatkiem, a ja pisałem, że użycie zwykłej gładzi przy takiej pogodzie trzeba liczyć, że każde 2mm schnie dobę. Nikt tu tego wynalazku nie zna, bo większość budowlańców nie łapie się na te marketingowe chwyty. Trzeba było najpierw zapytać zanim kupiłeś, bo wtedy doradzilibyśmy Ci gips budowlany. Ja też kiedyś używałem tylko Acryl Putza, dopóki nie kupiłem profesjonalnej gładzi Rigipsa, która do tego wychodzi taniej niż Acryl Putz. Kilkanaście zł frycowego zapłaciłeś, a to i tak tanio za pierwszy stopień prawdziwego budowlańca. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
@podczytywacz No muszę doczytać. Liczyłem, że na forum budowlanym uda się uzyskać informację w stylu: - kup 2kg gipsu budowlanego (5zł). Załataj, a potem daj tę gotową masę naprawczą Chyba na przyszłość kupię sobie to: https://www.leroymerlin.pl/produkty/gips-budowlany-2-kg-dolina-nidy-44024820.html Wydaje się, że to będzie bardzo szybko schło. I do dziur będzie idealne, bo nie potrzeba na to czasu jak np przy osadzaniu puszek itd.
