Brak wpisów w dzienniku od wrzesień/2006 help
Może mi ktoś doradzić jak wyjść z problemu? W 2006 r wystartowałem z budową, kierownik budowy wpisał mi opisy w
dziennik do września 2006 potem trochę straciłem z nim kontakt wyjechałem za granice i tak lata poleciały. Po czasie udało
mi się z nim skontaktować aby uzupełnić dziennik a ten cwaniak to wykorzystał i zażyczył sobie trzy razy tyle niż ustalaliśmy i
cieszył się z tego że to ja mam teraz problem. Czy ktoś mi może podpowiedzieć jak wyjść z tego problemu ?? Nawet jak
wezmę nowego kierownika budowy to jak wytłumaczyć brak zgłoszenia go w urzędzie nadzoru budowlanego?? bo musiał bym
się cofnąć do września 2006.
Pomórzcie... Edytowano przez robtor (zobacz historię edycji)
Pomórzcie...
Tak, była kontynuowana ta tą chwilę chciałem dokonać odbioru.
