Hurtownia budowlana: Gaja Armatura
Gość Klient Gaja
Niestety zamówiłem w tej firmie meble na wymiar do kuchni i łazienki. Totalna amatorszczyzna. Zdecydowanie nie polecam, niska jakość, źle wykonany pomiar, projektu łazienki do dnia dzisiejszego nie widziałem. Jeden z frontów meblowych jest wymieniany od roku, za każdym razem przychodzą z inaczej wykonanym frontem niż te, które są zamontowane na pozostałych elementach. Drugi front - był ten sam problem, po trzykrotnej wymianie zamontowany został front z ukrytą wadą na powierzchni. Według firmy Gaja to ja go uszkodziłem i nie mogę go zareklamować.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
