Podłogi drewniane
A czy w przypadku desek litych, właściwości podłogi zależą od rodzaju drewna? Bo panele chyba można swobodnie wybierać po kolorach, a z deskami to już wydaje mi się, inaczej. Bardzo mi się podoba jeden odcień bambusa, ale ciekawa jestem czy jest jakaś różnica w tym, jak taka podloga pracuje w polskich warunkach, gdzie jednak mamy sezon grzewczy i ogólnie duże zmiany temperatur. Sprawdza się tu tak samo jak polskie drewno?
Wybór - dobór podłóg drewnianych to zespół wielu zależności:
Po pierwsze - walory estetyczne wpisane w wystrój wnętrza
po drugie - właściwości użytkowe związane z funkcją pomieszczenia,
po trzecie - zespół zależności technicznych wynikających z konstrukcji podłogi,
po czwarte - możliwości inwestycyjne,
po piąte - szereg indywidualnych, przedmiotowych zależności wynikających z natury inwestora czy projektanta.
Kiedyś problemem był zakup, teraz problemem jest wybór.
Pozdrawiam.
  • 7 miesiące temu...
Gość LIKA
Dobrze napisane, deska ma bardzo dużo zalet, największą z nich jest chyba wytrzymałość i odporność, bo jednak można ją odnawiać i na pewno wytrwa nam długie lata. Sama mam z ... już 3 rok podłogę w salonie i nie widać śladów po niej dalej jets jak nowa.
Na pewno wiele zależy od gatunku drewna - ale czy podłoga bambusowa ma jakieś szczególne przeciwwskazania do stosowania w miejscach z sezonem grzewczym? Tego nie wiem, może poszukaj na stronach producentów?
Panele bambusowe - w pewnym sensie konglomerat, gdzie łodygi bambusa, w różnej formie, są mieszane ze spoiwem chemicznym i prasowane.
Dalej obróbka jak z klasycznymi elementami podłogowymi.
Im gęstszy - twardszy materiał tym lepsze przewodnictwo cieplne ale i więcej chemii.
Praktycznie każda chemia do zespalania łodyg bambusa zawiera formaldehyd, który przy ogrzewaniu podłogowym będzie się uaktywniał, co na pewno zdrowiu nie posłuży.
  • 6 miesiące temu...
Chyba nie przekonałabym sie o egzotycznej podłogi np. bambusowej,a le widziałam w ... właśnie takie podłogi, wyglądają one ciekawie, mają różne odcienie, ale chyba jestem wierna klasyce - dąb :)
