osy!
Ostatnio walczyłem z osami.
Kupiłem spray i wywaliłem w gniazdo.
Osy zniknęły - wyginęły pomyślałem.
Trochę się zdziwiłem gdy wszedłem dzisiaj na poddasze.
Osa na osie, na oknach, w kalenicy...
Chyba się przeniosły...
Co z tym zrobić?!
Spróbuj odstraszacz Ultradźwiękowy na Muchy, Osy i Szerszenie
Urządzenie emituje niesłyszalne i nieszkodliwe dla człowieka i zwierząt
domowych ultradźwięki, których w/w owady nie znoszą i odlatują bądź
muszą się wynieść.
Pierwsze słyszę...
Muszę się temu przyjrzeć.
Na gryzonie to już dawno, dawno temu były takie ustrojstwa, na owady pojawiły się niedawno ale są.
Poczytałem trochę o tych owadach.
Strach się bać, jak się wkurzą.
Chyba już nie wejdę na poddasze bez odpowiedniego zabezpieczenia, bo mogą mnie wziąć za intruza...
Miałem podobny problem z osami. Stosowałem różne metody ale najlepiej sprawdziła się prosta pułapka z przeciętej butelki plastikowej. Już pisze jak ją zrobić. Wybieramy butelkę, najlepiej po wodzie 1,5l , najlepiej z przewężeniem na środku. Następnie odcinamy górną część na wysokości 2/3 butelki. Na dolnej części wlewamy syrop - woda z cukrem. Ja daję na szklankę wody 2 szklanki cukru. Na koniec odcięta górę butelki nakładamy na dolną część gwintem do dołu.
Osy zwabione słodyczą wchodzą do butelki i nie mogą wyjść, topią się i po problemie.
Jak jest dużo owadów to przez jeden dzień można złapać kilkadziesiąt sztuk. Kilka dni i po problemie.
Łukasz
Łukasz
Ooo - ciekawe to co piszesz.
Ale dlaczego nie mogą wyjść?
Otwór jest dość duży?
Ja tamtego roku w podobny sposób łapałam muszki owocówki, pułapka działała.
Jak owad wpadnie przez mały otwór wabiony zapachem to później nie umie z niego wylecieć i się topi w roztworze
To nie trzeba było od razu tak mi prawić zamiast o tych cudach do gniazdka włączanych?
Moim zdaniem najbezpieczniej jest zadzwonić na straż pożarną. Wiem, że niektóre jednostki robią problemy i nie chcą przyjeżdżać, ale to jest ich obowiązek, więc trzeba być upartym. Powinni zlikwidować gniazdo , mają do tego niezbędny sprzęt, dzięki któremu są zabezpieczeniu przed osami.
Bo od jakiegoś czasu PSP lub OSP nie maja obowiązku usuwać gniazd os czy szerszeni. Straż pożarna jest do innych celów.
A że nieraz przyjadą usunąć to podyktowane jest innymi czynnikami.
