Stacja uzdatniania Wody
Witam.
Jako że mam problem z znalezieniem producentów SUW To proszę o namiary na takowych, lub na takie sprzęty które sami użytkujecie.
Ja potrzebuję SUWa do studni głębinowej a parametry wody mam takie:
1) Barwa < 5
2) Mętność 11 +/-1
3) Stężenie jonów wodoru (pH ) 7,1
4) Przewodność elektryczna właściwa 508 +/-25
5) amonowy jon - 0,13
6)Mangan 157
7)Żelazo 1440
8)Twardość ogólna 252
Bakteri coli nie ma..
Zadowolonych Użytkowników sprzętu do odżelaziania wody prosze o wpisy w tym temacie - a producentów/wukonawców jakby się wstydzili to prosze o kontakt na e-mail draagon1(malpa)o2.pl
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
