Zacieki na kafelkach
  • 10 miesiące temu...
i co rozwiązałeś problem? Pytam z ciekawości, bo ja też to przerabiałem i w końcu stanęło na tym, że część kafelków została pomalowana specjalną farbą. Wygląda lepiej, ale swoje kosztowało...
