Parapety zew. z blachy - wymiana okien na PCV
10 lat temu wymieniłem okna na PCV. Stare parapety zew. zostawiono /pionową część obcięto/, na pozostałej części postawiono okno. Od zewnątrz uszczelniono silikonem uniwersalnym, który wytrzymał około 2 lat. Potem były jeszcze próby: Sika, uszczelniacz dekarski Tytan i uszczelniacz-klej polimerowy firmy Den Braven. Zero skuteczności - - szczególnie szybko od strony południowej. Najprościej byłoby wymienić parapety, ale szkoda mi było moich grubych i zdrowych /0,9 mm/ - naturalnie ważne są koszty.
Szukam rozwiązania. Może są jakieś listwy? Szpara między oknem a parapetem zew. wynosi od 1 - 4 mm. Niektóre parapety są zrobione z dwóch kawałków /w tamtych latach trudno było kupić materiał/ i dlatego czasem jest koło 4 mm.
pozostaje je tylko wymienić na aluminiowe , proszkowo malowane np. firmy aluron , po montaż jedynie uzupełnić białą szpachlą lub cementem
Do osłonięcia szczelin można wykorzystać listwy używane do paneli elewacyjnych tzw. sidingu lub po prostu zamówić fartuchy (paski wygiętej blachy) u dekarza.
Czy mógłby Pan doprecyzować. Czy ma to być kątowa listwa? Mocowanie do ramy? Rodzaj mocowania - wkręty? Rozstaw wkrętów? Jaką od sidingu Pan proponuje?
