Izolacja przeciwwilgociowa posadzki czy tynki ?
Panowie mam sporą zagwozdkę i potrzebuję waszej pomocy
Na chwilę obecną mam zrobiona elektrykę , położone rury wodne , bez CO. Teraz miałem robić tynki a potem rozkładać izolację przeciwwilgociową.
Na forum muratora zobaczyłem kilka zdjęć gdzie izolacja jest tak jakby zatynkowana
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...olację-posadzki
zdjęcia w poście nr 5.
Przed tynkami robić izolację czy po ?
dzięki.
Gość mhtyl
dzięki.
Po tynkach. Jeżeli zrobisz teraz to przy tynkowaniu wszystko tynkarze rozpieprzą, nie wiem jakby się starali i uważali.
A jeżeli chcesz zrobić przed tynkami to musiałbyś wylać posadzkę.
nie o to chodzi ,ze chce tylko zobaczylem tam i zbaranialem.
Mam zrobiona juz hydraulike bez co . Jak zgrzac pape tam gdzie biegna rury ?czy tam zlapac na lepik ?
Gość mhtyl
Ale teraz to Cię zupełnie nie rozumiem.
Ja tam wyraźnie widzę, że najpierw były zrobione tynki a potem szła hydraulika i izolacja.
O jakich rurach piszesz? od wody zimnej i ciepłej?
Jak dla mnie to niepotrzebnie się pośpieszyłeś z ta instalacja wodną. Powinieneś wszystko znaczy się c.o. i hydraulikę oraz kanalizę zrobić po tynkach.
Z tego co rozumiem chcesz dać jako izolację papę? a nie możesz dać folii?
Izolacja jaka by nie była musi być pod rurami, a rury powinny iść w otulinie, a najlepiej jakby były schowane między jedną a drugą warstwą ocieplenia podłogi.
Kanalizację po tynkach ? i kuć ściany na piony czy podejścia pod umywalki a potem je lepić ? Kanalizę mam w posadzce zalaną chudziakiem a piony i podejście pod umywalki w ścianach.
Chodzi mi właśnie o rury od ciepłej i zimnej wody. Które idą po posadzce , są w otulinie. Pod nią wsunę izolację tylko jak ją skleić ? jeżeli będzie to papa to chyba tylko lepik na zimno ?
Jak ty tam widzisz , że najpierw tynki a potem izolacja skoro izolacja na ścianie ( post nr5 zdjęcie 3 ) jest pod tynkami ? Jak mogli ją wsadzić pod tynki skoro byłą robiona po nich ? icon_smile.gif Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Z kanalizacją chodzi mi o podejścia pod umywalki, bo wyjścia jak najbardziej przed. Znając życie podejścia pod umywalki będziesz jeszcze przerabiał, bo może być tak że zabraknie centymetr tu centymetr tam albo szafka pod umywalkę będzie miała półkę. To, że rozprujesz ścianę pod podejścia to nie ma nic na rzeczy bo i tak ich nie będzie widać. W łazience położysz płytki a w kuchni zasłoni je szafka pod zlewozmywak.
Rurki pomimo, że maja otulinę daj je w warstwie ocieplenia, dobrze Ci radzę, będziesz miał mniejsze straty ciepła.
Co do papy to na zakład i lepik na zimno może być. A izolacja musi być wywinięta na ściany.
A tak na chłopski rozum, co Ci da zrobienie izolacji przed tynkami? Roboty tym nie przyśpieszysz a możesz tylko wydać niepotrzebnie pieniądze, bo jak rozłożą rusztowania to nie ma siły że papę poprzerywają, może nie wszędzie ale to nie nieuniknione.
Na tej fotce to ta papa trochę za czysta mi wygląda jeżeli była ona faktycznie kładziona przed tynkami, albo inwestor porządnie ja wyszorował po tynkach icon_biggrin.gif Z opisu to wg mnie inwestor przeinwestował, zagruntował, dał papę termozgrzewalna i potem na nią folię czarna 300 potem styropian i znowu folia czarna 200 i na to folia aluminiowa. Tylko po co? Jak wystarczyło dać papę, styro i folie aluminiowa pod podłogówkę a jeżeli nie ma podłogówki to folię czarną.
Na tych zdjęciach jest zrobione tak:
Izolacja pozioma ścian jest wywinięta na ścianę i do niej przyklejona.
Potem zostały położone tynki, którymi częściowo przykryto przyklejoną do ściany izolację.
A dopiero potem gość zaczął robić podłogę.
Dobrze inwestor zrobił, w opisie zresztą wytłumaczył, dlaczego tak zrobił.
Mam podobnie: chudziak - papa - czarna folia - styropian - czarna folia - folia alu - wylewka
Folia izoluje styropian od papy, bo niektóre bitumy (czy jak je zwą) rozpuszczają styropian.
Jest jednak inna sprawa - odwieczna dyskusja toczy się wokół stosowania izolacji pod styropianem. Niektórzy twierdzą, że nie powinno jej być po to, by wilgoć se mogła wsiąkać w glebę. Ja nie wiem! Są też tacy co mówią, że na styropianie nie powinno być folii po to, by wilgoć z wylewki mogła spokojnie odparować.
I bądź mądry.
Gość mhtyl
Nie twierdzę, że źle to jest wykonane, tylko że przedrożył - przedobrzył.
W ostatnim wpisie strzeliłem byka, jest tak
a powinno być
Jak wystarczyło dać folię carną, styro i folie aluminiowa pod podłogówkę a jeżeli nie ma podłogówki to folię czarną.
Gość mhtyl
najpierw tynki potem izolacja i podłoga . Izolacja na gruncie , piasek ubity ,styropian 15-20 cm min . 2 x folia , wylewka min 7 cm
Czy ty wiesz o czym piszesz? Znaczy się w jakiej kolejności.
Nie udzielaj tak głupich rad bo nie będzie nikt Cie tu traktował poważnie.
to jak wiesz lepiej to wyjaśnij jak powinno się prawidłowo zrobić taką izolację. A widzę że wielokrotnie pomogłeś to masz fachową wiedzę.
No przecież odpowiedź już padła jak to wykonać prawidłowo.
Panowie, sądzę, że temat izolacji został już dobrze już omówiony. Ze swej strony dodam tylko, że w przypadku ogrzewania podłogowego bardzo dobrze sprawdza się wylewka anhydrytowa. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu - lepiej przewodzi ciepło niż tradycyjna wylewka betonowa.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
A dla zastosowań ogrzewania podłogowego oraz równoczesnej izolacji cieplnej podłogi, można zastosować styropiany KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING EPS 200 λ 31, które ułatwiają układanie podłogówki oraz izolują od strat ciepła.
Dodatkowo na stronie www.knauf-industries.pl w zakładce Styropian Budowlany - Zastosowania są umieszczone schematy prawidłowego ocieplenia posadzki na gruncie oraz fundamentów.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
