kiedy potrzebny jest drenaż?
Gość lukasdrill
Gość lukasdrill
Witam,niedługo będę robił fundamenty i zastanawiam się, czy konieczne jest zrobienie drenażu? Dom bez piwnicy, teren jeśli chodzi o gleby to nie orientuję się, ale było to pole uprawne, zbożę rosło, jest lekutki spadek w kierunku płn, powyżej jest rura drenarska w fosie, dziadek nie pamieta, aby tutaj było kiedyś mokro, woda stała czy coś w tym stylu...
czy w takiej sytuacji robienie drenażu wokół fundamentów to nie jest aby zbyteczne wyrzucanie pieniędzy?
prosiłbym o jakieś wskazówki i dzięki za odpowiedź
Gość stach
Po coś kiedyś robione były prace drenarskie...
Nie robiłeś prób gruntu, nie wiesz jaki jest poziom wód gruntowych...
Niby dawniej budowano się według opinii dziadków i pradziadków i było - przeważnie - dobrze, ale może jak teraz nie wydasz na drenaż, to zrobisz to później i jeszcze dołożysz na remonty, czego oczywiście Ci nie życzę...
Gość lukasdrill
No ja tam mieszkałem troche i teraz jestem tam regularnie i nigdy woda tam nie stała... jak kopałem dziury pod słupki ogrodzeniowe (60 cm) to żadnej wody nie było, choć nie wiem, czy to akurat dobry argument...normalnym jest robienie drenażu gdy teren jest grząski czy woda ma tendencje do podchodzenia, ale w takiej sytuacji...
Gość stach
To skąd wzięły się Twoje wątpliwości icon_eek.gif skoro masz taki pogląd na sprawę???
Oczekujesz tylko na potwierdzenie swojej tezy, że można olać drenaż???
Nikt Ci błogosławieństwa na niedrenowanie tutaj nie da - to jest Twoja decyzja!
Ja osobiście bez sprawdzenia nie ryzykowałbym, bo to może być kosztowne w przyszłości.
Gość mhtyl
Jednym z dobrych sposobów jest sprawdzenie u sąsiada/sąsiadów poziomu wody w studni. U mojego sąsiada poziom wody w studni jest około 5-6 m poniżej poziomu terenu, jak kopałem fundament czy wykop pod szambo na głębokość ponad 2 m ani kapki wody nie ujrzałem.
Znowu starszy temat, ale drenaż mnie interesuje.
Najważniejsze w tym jest może to, że jeśli dom jest niepodpiwniczony i poziom zero jest nad poziomem terenu - no to dreny nie sa raczej niezbędne. I jeszcze - ewentualne dodanie później nie będzie tak kłopotliwe i drogie, jak kiedy jest piwnica. Niemniej dreny w wiekszości przypadkow poprawiają środowisko wilgotnościowe budynku (wysuszają) - więc warto je rozważyć. I budowane na etapie stanu surowgo sa najtańsze.
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
