Pęknięcia posadzki wylewki
Witam.
Wylewka betonowa robiona pod terakotę ok. 15 lat temu. 7-8cm wylewki, pod nią 2x3cm styropianu. Brak dylatacji obwodowej.
Teraz podczas remontu i zdjęcia terakoty okazało się że posadzka popękana jest w "pajączki" bez przemieszczenia, od ścian też się oddzieliła, jest pęknięcie wzdłuż nich. Dodatkowo klej z terakoty pozostał na wylewce.
Obawiam się że gdy położę nowy gres na taką posadzkę wcześniej czy później pęknięcie przeniesie się na płytkę.
Plan mam poszerzyć pęknięcia szlifierką, obwodowo odciąć 2cm (uzupełnić styropianem, pianką). Na całość wylać samopoziomującą.
Założenie jest naprawić w miarę niskim nakładem kosztów. Czy taka opcja ma sens?
Jeżeli 15 lat było dobrze to i przez następne 15 będzie dobrze. Nie kombinuj, jeżeli nie zmieniasz istotnie obciążeń to nic się nie stanie.
Jeśli byłoby dobrze to nie powstałyby pęknięcia. Nie napisałem jeszcze o tym że na terakocie były rysy wyglądały jak zarysowane meblem a to była trzaśnięta płytka wraz z wylewką. Budynek z początku lat '80. Posadzka lana 15 lat temu, pękła bo przecież budynek pracuje, i raczej nie przestanie na moje widzi mi się.
Myślę że tego nie można nazwać że jest dobrze. Edytowano przez huhra (zobacz historię edycji)
Budynki nie "pracują" to jest takie wytłumaczenie cwanego dewelopera dla naiwnych inwestorów. Po 15 latach wszelkie procesy związane z osiadaniem są zakończone. Chyba, że ktoś zaczyna się dłubać wokół budynku lub przerabiać go wg własnego widzimisię. Jakieś nielegalne wyburzenia, itp ?
    • Nawet nie będę szukał przepisów... To nie może być skuteczne i trwałe...
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
