inteligentny dom
mrock
http://siwilo.com/hapcan/index_pl.htm Proponuję adres strony o automatyce domowej . Myślę że jest to godny uwagi autorski projekt p.Jacka Siwiło.Dokładny opis działania systemu,podłączenia urządzeń i programowania systemu.Schematy i oprogramowanie free a do tego znakomite animacje.
polecam zainteresowanym
Maciek
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
