Jakie są różnice pomiędzy jastrychem anhydrytowym i cementowym?
Gość ADVERNET
CO DO JAKOŚCI WYKONANIA -równa powierzchnia nie zależy tutaj od jastrychu bo sam się nie ułoży . są w polsce wykonawcy którzy nie maja bladego pojęcia z czym to się je i wtedy nierówności sięgają nawet 3cm -jastrych samorozlewny ,nie samopoziomujący -TAKIEGO NIE MA
mNOGOŚC WYKONAWCÓW KTÓRZY CHCĄ SPRÓBOWAC JEST NIESAMOWITA A FIRMY PRODUKUJĄCE JASTRYCH PATRZA JEDYNIE NA SPRZEDAŻ więc każdy może partaczyć robotę .nie ma to najmniejszego znaczenia dla producentów jastrychów, oni odpowiadają jedynie za jakość materiału i tyle .
Zalecana grubość na jastrych grzewczy na ogrzewanie podłogowe minimum 4,5cm, w garażach np. 6cm! Natomiast miejsca bez ogrzewań podłogowych na styropianie można już wylewać od 3,5cm.
Kolejne różnice anhydrytu nie trzeba dylatować co 30m2 jak jastrych cementowy, ma to znaczenie w przypadku wyboru okładziny np. wielkoformatowych płytek, czy też posadzki z żywicy, która przepięknie wygląda jak jest jednorodna. Na anhydrycie nie trzeba jej ciąć, tak jak w przypadku cementu.
Czas nagrzewania anhydryt już po 30 min jest ciepło, cement min. 2h!
Anhydryt nie wymaga zbrojenia.
Na anhydryt, który mamy w ofercie można wchodzić po 8h i nie trzeba go później szlifować.
W przypadku pytań,
Zapraszam do kontaktu
513 148 985 - Antoni
W przypadku pytań,
513xxx xxx - Antoni
Jak polecasz wylewkę anhydrytową do garażu to gratuluję profesjonalnego podejścia do zagadnienia.
Co do reszty to w miarę rozsądnie napisane, i jeszcze mała uwaga - ogłaszamy się w Słupie Ogłoszeniowym.
W garażu można stosować jastrych anhydrytowy, wiem, że w PL dalej jest tłuczone do głowy, że nie można w garażu i nie można w łazienkach, co jest już nieprawdą NATOMIAST trzeba BARDZO DOBRZE podejść do zagadnienia i wykonać:
a) odpowiednią podbudowę,
b) wybrać odpowiednią klasę materiału, od sprawdzonego producenta np. jastrych geneo, którego nie trzeba szlifować,
c) odpowiednio zabezpieczyć jastrych po wylaniu np. folią w płynie.
To nie są już te jastrychy anhydrytowe, które były 6-8 lat temu.
Generalnie jastrych cementowy też musisz odpowiednio zabezpieczyć.
Dzięki za info ze słupem ogł.
Antoni Edytowano przez wylewkasamopoziomujaca (zobacz historię edycji)
Antoni
No cóż, może i masz rację co do garażu, ale jestem zdania że garaż to wylewka betonowa.
Natomiast co do łazienki zgadzam się, że anhydryt może być, przecież końcowym wykończeniem jest płytka ceramiczna.
Tak jak pisałem, wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania i wykonawcy, bo nie sposób jest spartaczyć.
Teraz też jest moda na wykończenie garażu np. żywicą, która też kiedyś nie nadawała się na anhydryt, bo były słabe anhydryty, teraz bez problemu robimy posadzki żywiczne na nasz anhydryt z ogrzewaniem podłogowym.
Czasy się zmieniają, technologia idzie do przodu :icon_smile:
