Szukam ekipy budowlanej z okolic Obornik WLKP.
Zlecę budowę domu jednorodzinnego powierzchnia 139 m kw do stanu surowego. Lokalizacja okolice Obornik planowany termin rozpoczęcia budowy czerwiec 2007
Witam serdecznie;
Firma TMK oferuje swoje usługi zakresie wykończenia wnętrz, oraz współpracując z innymi firmwami kompleksową obsługe inwestycji. W razie zainteresowania proszę o kontakt 605-452-999
pozdrawiam
Stachowiak MArcin
Firma Vinci oferuje swoje usługi. Jesteśmy firmą budującą domy od podstaw, jeżeli jest Pan zainteresowany naszą wyceną prosimy o kontakt Jakub Nawrocki- 507776531
Z poważaniem firma Vinci
Polecam Mieczysław Sołtys 0696906098 ms.rob@interia.pl
Witam, szukam ekipy do budowy domu jednorodzinnego. Około 130m2 z użytkowym poddaszem. Początek prac przewidziany jest na czerwiec 2009. Budowa 3 km od Obornik wlkp.
Marek
502665952
Marek
502665952
Szanowny Panie
Moja firma podejmie się każdego zlecenia, bez ograniczeń. Proszę o wiadomość na adres mpmpw@wp.pl, a zwrotnie prześlę wstępną wycenę.
Z wyrazami szacunku
Piotr Labudda
MPM PW
ul. Powstańców Warszawy 17 lok. 21
05-400 Otwock
tel. 22 4254184
fax 22 4254185
kom. 518 052 311
http://mpmpw.pl
e-mail: mpmpw@wp.pl
NIP 5321738999
REGON 140842176
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
