Farba do drewna elewacyjna - Falu rödfärg (farba szwedzka)
Szanowni Państwo,
Do pomalowania drewna elewacyjnego można również wykorzystać produkty polskich producentów.
Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wyrobów marki VIDARON: Lakierobejcy Dekoracyjno-Ochronnej
Super Wydajnej http://www.vidaron.pl/produkty/lakierobejc...a-super-wydajna lub
Lazury Pro Ochronno-Dekoracyjnej http://www.vidaron.pl/produkty/lazura-pro-...onnodekoracyjna
Zabezpieczają one drewno przed działaniem czynników atmosferycznych, nadając mu trwały i atrakcyjny
wygląd. Wykorzystane zgodnie ze wskazówkami producenta, zapewniają 6-letnią gwarancję skutecznej
ochrony drewna.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Vidaron
  • 11 miesiące temu...
Gdy stary tynk jest w dobrym stanie, elewację można odnowić poprzez pomalowanie. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniej farby – od niej zależy odporność fasady na zabrudzenie, trwałość koloru oraz paroprzepuszczalność ściany. Farba elewacyjna powinna charakteryzować się wysoką paroprzepuszczalnością, zwłaszcza gdy tynk nałożony został na ociepleniu z wełny mineralnej lub mury są grube i stare. Odpowiednie są pod tym względem farby mineralne, ale ich trwałość jest stosunkowo niewielka. Najlepszym wyborem będzie więc użycie farb silikatowych lub specjalnych – do renowacji obiektów zabytkowych.
