Prowadzenie rur C.O. i W.U. w ziemi.
Witam serdecznie.
W przyszlosci chce postawic garaz/budynek gospodarczy w ktorym ma być prąd, instalcja C.O. I W.U. Wszystko ma byc pociagniete z domu. Za kilka tygodni bede mial ukladany pozbruk, dlatego teraz musze zaszykowac instalacje C.O. oraz W.U. aby pozniej nie zrywac kostki. W tygodniu ma przyjsc takze elektryk ktory zrobi wykop od piwnicy domu do miejsca w ktorym bedzie stal garaz (glebokosc 90cm, szerokosc lopaty). W tym wykopie umiesci waz elektroinstalacyjny i w kazdym momencie bedzie mozna przeciagnac odpowiedni kabel bez koniecznosci zdywania kostki.
Rury preizolowane do C.O. sa bardzo drogie, dlatego chcialbym sie dowiedzieć czy mozna podobnie jak elektryk zaszykowac jakis kanal/tunel w ziemi np. z rur kanalizacyjnych przez ktory pozniej bede mogl przelozyc rury preizolowane C.O. i wody uzytkowej.
Bardzo prosze o odpowiedź na ponizsze pytania;
1) Jakie sa zasady prowadzenia rur C.O. w ziemi (glebokosci, czy posypuje sie piaskiem itd.)?
2) Jakie sa zasady prowadzenia rur W.U. w ziemi?
3) Czy mozna zaszykowac podobnie jak elektryk, narazie tylko jakis kanal? (np. z rur kanalizacyjnych ) przez ktory w dowolnym momencie bede mogl przelozyc rury preizolowane
4) Czy w takim jednym tunelu bedzie mozna razem poprowadzic rure do C.O oraz W.U.?
5) Najwazniejsze! Czy taki kanal z C.O. i W.U. moge umiescic razem z wezem elektroinstalacyjnym w tym samym wykopie? Np. Waz elektroinstalacyjny umieszcze na glebokosci x a kanal z C.O. i W.U. na glebokosci y. Jesli jest to mozliwe, prosze napisac jak to dokladnie zrobic.
Czekam na pomoc i z gory dziekuje,
Lukasz.
Nie podajesz jaka będzie długość podłączenia i użytkowania nawierzchni (obciążenia). Profesjonalnie sieć c.o. układa się w kanałach żelbetowych a rury wymagają b, dobrej izolacji cieplnej. Przy kilkumetrowych doprowadzeniach można wykorzystać dowolne rury osłonowe o średnicy umożliwiającej wprowadzenie przewodów grzewczych o odpowiednio grubej izolacji cieplnej.
Ważne, aby do izolacji nie przedostawała się woda - znacząco zmniejsza jej ciepłochronność, co może wpływać na głębokość prowadzenia. Rurę zimnej wody można układać bezpośrednio w gruncie na głębokości poniżej strefy przemarzana - ok. 1,2 m.
Witam serdecznie.
Lukasz.
Minimalne przykrycie bez obciążeń dynamicznych wynosi 0,5m. W przypadku gdy ponad przewodem odbywa się ruch kołowy, rurociągi należy zagłębić na min 1m. Rurociąg powinien być umieszczony w podsypce z piasku o grubości co najmniej 10cm wokół rury. Piasek nie powinien zawierać ostrych elementów.
Rury kan. PCV zewnętrzne są w 3 wariantach wytrzymałości
sn2 , sn4 , sn8 dobierasz odpowiednie do inwestycji.
Są ze ścianką litą i ze ścianką z rdzeniem spienionym.
Napisów szukaj przy kielichu i wzdłuż rury .
Składaj na uszczelki żeby wody grunt. nie przedostały się do izolacji cieplnej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
