Kłopotliwy włoski opis na wyświetlaczu kotła gazowego
Kocioł sprawnie działa, chociaż ma zasadniczą wadę. Kiedy przez cały dzień jesteśmy w pracy i nie odkręcamy kranów z c.w.u., nie załącza się. Kłopot sprawia również opis kotła na wyświetlaczu – jest tylko po włosku, więc trzeba szukać w instrukcji polskiego albo angielskiego tłumaczenia. To nie jest komfortowe - mówią Ewa i Marcin, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy kocioł gazowy użytkują 3 lata.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/20170-klopotliwy-wloski-opis-na-wyswietlaczu-kotla-gazowego
Gość lzkserwis
"Kocioł sprawnie działa, chociaż ma zasadniczą wadę. Kiedy przez cały dzień jesteśmy w pracy i nie odkręcamy kranów z c.w.u., nie załącza się. "
Nie bardzo wiadomo o co tutaj chodzi, jeżeli nie ma poboru wody z zasobnika, a ewentualna woda pompa cyrkulacyjna nie pracuje w ciągu dnia to kocioł w trybie c.w.u podczas braku rozbioru ciepła w jakim celu miałby się włączać? Czy woda w zasobniku jest zimna po powrocie z pracy?Podejrzewam, że mają państwo za wysoko ustawioną deltę załączania zasobnika, to najczęstszy błąd.
"Zgłosiliśmy to jako awarię, ale po prostu te urządzenia tak pracują. Trzeba wtedy każdorazowo podnieść temperaturę wody na regulatorze, żeby kocioł wznowił pracę. "
Nie uważam że ktoś zaprojektowałby w tak idiotyczny sposób programator kotła, trzeba najpierw sprawdzić nastawy serwisowe.
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
