zagotowałam dzisiaj wode w piecu CO
Nie wiem jaka masz instalacje, ale tak na dzień dobry to musisz podziękować hydraulikowi za tą robotę.
Gdybyś miała w piecu zawór bezpieczeństwa to by nie było rabanu.
A dokładniej jak chcesz podyskutować to napisz jaki masz piec, rurki itd itp.
Już dojrzałem, i nie widzę łańcuszka od miarkownika ciągu, czyżby ktoś zapomniał zamknąć drzwiczki od miarkownika? albo od popielnika nie zamknął po czyszczeniu. Ale i zaworu też nie widzę, wydaje mi się, że powinien być na tym króćcu z prawe strony pieca poniżej dźwigni miarkownika ciągu. A i samo wykonanie może i sprawnie działa ale te pompki na wyjściu z pieca? gdyby były zrobione bajpasy to woda poszła by sama w naczynie a tak to miała opór, szkody były by ale na pewno mniejsze niż teraz.
to moja kotłownia.
Na razie wygarnełam żar z pieca, pootwierałam drzwiczki, posprzątałam i pewnie dopiero jutro rozpalimy w piecu
Stokrotko, pisząc, że "już dojrzałem" miałem na myśli, że odwiedziłem Twoją galerię na FFBD.
Pytanie czy pieca nie rozsadziło?
icon_biggrin.gif Ja zaczełam odpisywać jak tego wpisu jeszcze nie było.
nie wiem, na razie nic się z niego nie sączy.
A miarkownik ciągu nic by akurat w tym przypadku nie pomógł, bo zamykając drzwiczki nie zamknelam je poprawnie tylko przybliżyłam do pieca i opuściłam klamke.
Więc pozostała szczelina ok. 1 cm którą to napływało powietrze i rozniecało ogień.
Boję się teraz czy aby coś nie popsuło się w sterownikach, bo oprócz tej instalacji z galerii, mam jeszcze podłączone pod to instalacje solarną /niestety nie na tych fotkach/
Na przyszłość to zaleciłbym zamontowanie zaworu bezpieczeństwa na piecu c.o.
