Wybór agregatu prądotwórczego - cenne wskazówki
Przerwa w dostawie energii elektrycznej utrudnia, a czasem wręcz paraliżuje życie domowe, dlatego też radzę aby w porę pomyśleć i zaopatrzyć się w odpowiedni agregat prądotwórczy. Przy wyborze należy uwzględnić cichą pracę oraz policzyć potrzebną nam moc.
https://budujemydom.pl/wokol-domu/narzedzia-ogrodnicze/porady/19172-wybor-agregatu-pradotworczego-cenne-wskazowki
Żeby wyleczyć kota nie koniecznie trzeba podjąć studia na weterynarii. icon_confused.gif Marny ten artykuł i typowo reklamowy.
Bo jeżeli nawet przerwy w dostawach prądu się zdarzają to znacznie rzadziej w wyniku kataklizmów.
Prawda jest taka że jeżeli obecne układy centralnego ogrzewania nie działają bez prądu, ale domy sa bardzo energooszczędne i wychładzają się bardzo powoli.
Agregat trzeba uruchomić w przypadku kominka z płaszczem to faktycznie jak się zagotuje z powodu braku pradu to jedno jest pewne że cały dom się zbudzi i jeden umyślny biegiem popędzi jak stoi odpalać agregat. Komfort jak cholera. icon_evil.gif
Prostszym rozwiązaniem w przypadku kotłów automatycznych oraz kominków z płaszczem jest porządny UPS.
W moim konkretnym przypadku jeżeli nie ma prądu to nic się nie dzieje, chociaż mam ogrzewanie elektryczne . Woda jest z wodociągu i jest dyżurne 100l cieplej wody, jest kominek s DGP grawitacyjnym i butla turystyczna do zagotowania wody na kawę. I nic się nie dzieje.
Tak że próba wykosztowania się na chińskie cudo pod tytułem agregat to na prawdę marny i kiepsko w tym przypadku uzasadniony pomysł icon_confused.gif Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Dużym problemem, nawet dla niedoświadczonych elektryków, jest kwestia właściwego podłączenia agregatu do instalacji. Większość spotykanych rozwiązań jest partyzancka, na zasadzie "aby świeciło". Pomijane są zabezpieczenia oraz stosowany niewłaściwy sposób skojarzenia różnych układów sieci. Autor, skoro jest inżynierem, powinien na to zwrócić uwagę użytkowników, a nie wyłącznie na zachwalaniu towaru i namawianiu do jego kupna.
  • 3 lata temu...
Gość Czesław Smolarek
jakim agregatem prądotwórczym zasilić spawarkę S-MAT 220 MIG\MAG która pracuje przy prądzie 400v DWUFAZOWYM
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
