Podział działki i co dalej
vip42
Zleciłem uprawnionemu geodecie podział działki na trzy. Z tego jedna część działkii ma być docelowo przejęta przez gminę na drogę, a pozostałe dwie działki mają być działkami budowlanymi.
Teraz geodeta wszczyna procedurę, zgłasza do gminy chęć podziału, plan podziału itp itd. W końcu podzieli tę działkę, a ja się zastanawiam co dalej?
Czy powinienem od razu po podziale udać się do sądu celem założenia KW (jakie papiery muszę mieć aby to zrobić?) czy KW dopiero wtedy jak będę chciał działki zbyć?
Czy jeszcze komuś trzeba zgłosić taki podział (US albo inny podatkożerca)?
rok temu dzieliłem działkę na 2 - działka miała już KW
nic nie musiałem robić, tylko po podziale dokonać aktualizacji w UM i w starostwie
KW była, więc teraz w KW są 2 działki zamiast 1.
moja rola w całym procesie to było okreslenie jak działka ma być podzielona, kilka podpisów i potem aktualizacja danych już po pozytywnej decyzji podziałowej.
Moja działka też ma KW. Czyli nie muszę zakładać osobnej KW dla każdej działki? To zrobi nowy właściciel jak którąś nabędzie?
tak, choć możesz złożyć wniosek o wyodrębnienie do nowej KW, wtedy nie ma wątpliwości przy sprzedaży
to że mogę to się domyślam, chodziło mi o to czy muszę...
czy od razu po podziale muszę załatwiać jeszcze sądy, starostwa, urzędy itp itd
po obiegu dokumentów ws podziałów -po zatwierdzeniu - przyszły pisma z UM i Starostwa - wypełniłem i odesłałem - tak wyglądała cała aktualizacja
wg mnie nie musisz nic robić z KW
przeca napisałem
Warto zaktualizować wpis w KW i zgłosić podział w urzędach , nie czekając na to, aż to zrobi nowy właściciel, chociażby z tego powodu, żeby podatek mniejszy zaplacić
Warto zaktualizować wpis w KW i zgłosić podział w urzędach , nie czekając na to, aż to zrobi nowy właściciel, chociażby z tego powodu, żeby podatek mniejszy zapłacić
tylko że jest opłata w sądzie
Wpis do KW następuje z tego co wiem z automatu, po co i po jakich urzędach miałby to zgłaszać ?
Podatek od czego?
Wszystko przy przepisie działki załatwia notariusz.
