Podział działki i co dalej
vip42
Zleciłem uprawnionemu geodecie podział działki na trzy. Z tego jedna część działkii ma być docelowo przejęta przez gminę na drogę, a pozostałe dwie działki mają być działkami budowlanymi.
Teraz geodeta wszczyna procedurę, zgłasza do gminy chęć podziału, plan podziału itp itd. W końcu podzieli tę działkę, a ja się zastanawiam co dalej?
Czy powinienem od razu po podziale udać się do sądu celem założenia KW (jakie papiery muszę mieć aby to zrobić?) czy KW dopiero wtedy jak będę chciał działki zbyć?
Czy jeszcze komuś trzeba zgłosić taki podział (US albo inny podatkożerca)?
rok temu dzieliłem działkę na 2 - działka miała już KW
nic nie musiałem robić, tylko po podziale dokonać aktualizacji w UM i w starostwie
KW była, więc teraz w KW są 2 działki zamiast 1.
moja rola w całym procesie to było okreslenie jak działka ma być podzielona, kilka podpisów i potem aktualizacja danych już po pozytywnej decyzji podziałowej.
Moja działka też ma KW. Czyli nie muszę zakładać osobnej KW dla każdej działki? To zrobi nowy właściciel jak którąś nabędzie?
tak, choć możesz złożyć wniosek o wyodrębnienie do nowej KW, wtedy nie ma wątpliwości przy sprzedaży
Rozwiń
to że mogę to się domyślam, chodziło mi o to czy muszę...
czy od razu po podziale muszę załatwiać jeszcze sądy, starostwa, urzędy itp itd
po obiegu dokumentów ws podziałów -po zatwierdzeniu - przyszły pisma z UM i Starostwa - wypełniłem i odesłałem - tak wyglądała cała aktualizacja
wg mnie nie musisz nic robić z KW
  • 3 miesiące temu...
Warto zaktualizować wpis w KW i zgłosić podział w urzędach , nie czekając na to, aż to zrobi nowy właściciel, chociażby z tego powodu, żeby podatek mniejszy zaplacić
Warto zaktualizować wpis w KW i zgłosić podział w urzędach , nie czekając na to, aż to zrobi nowy właściciel, chociażby z tego powodu, żeby podatek mniejszy zapłacić
Rozwiń
tylko że jest opłata w sądzie
Rozwiń
Wpis do KW następuje z tego co wiem z automatu, po co i po jakich urzędach miałby to zgłaszać ?
Podatek od czego?
Wszystko przy przepisie działki załatwia notariusz.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
