Podłoga remont
Witam, potrzebuje porady odnośnie remontu podłogi w domu o powierzchni 90 m2, dom z lat 60 obecnie na podłodze jest stara wylewka pomieszczenia są wysokie i tu moje pytanie czy muszę skuwać starą wylewkę i izolować od ziemi czy mogę na tej wylewce zrobić izolację dać 10 centymetrów wełny legary na to płyty osb (lub inne co polecacie) i na to panele korkowy, czy taka podłoga będzie ciepła? Ogrzewanie kocioł gazowy dwufunkcyjny + kominek.
W sumie możesz tylko podniesiesz obecną podłogę o kilkanaście cm.
To jest totalny remont? Co z drzwiami - będziesz musiał wszystkie ościeżnice podnosić?
Druga rzecz - ja nie dawałbym wełny - raczej jakąś lekką wylewkę (cement + zmielony styropian) lub wręcz perlit z gipsem - jak pisał Adam_mk.
PS
A coś nie tak z tą starą wylewką?
Tak remont będzie generalny, także ościeżnice będą wymieniane, początkowo myślałem o zrywaniu wylewek i ogrzewaniu podłogowym, ale byłoby to bardzo problematyczne robiąc ten remont i mieszkając w tym domu dlatego rozważam takie rozwiązanie, a dlaczego nie ocieplałbyś wełną?
Wylewka jest ok, ale chciałem trochę ocieplić i zrobić izolację.
A - to zmienia postać rzeczy.
Jeśli mogę Ci doradzić to zdecydowanie rób podłogówkę.
Nie zrywaj wylewki tylko rób na niej. Oczywiście będziesz musiał odizolować ją odpowiednio.
Doczytaj jak to zrobić poprawnie, ale idź zdecydowanie w tym kierunku, skoro i tak robisz remont.
Teraz robi się nawet cieńsze niż dawniej wylewki anhydrytowe.
Ja na pewno tak będę robił w niedługiej przyszłości u siebie.
Gotowej recepty Ci nie dam.
Nie wiem, czy chcesz wylewać grubą płytę grzejną z jastrychu czy cieńszą anhydrytową.
Musisz porządnie zapoznać się z tematem, żeby czegoś nie spartaczyć (o co nie trudno).
Na pewno dobra izolacja przeciwwilgociowa. Styropian odpowiedniej twardości. Jakiej grubości - ja dałbym min. 8-10cm.
Na to folia przeciwwilgociowa. Na pewno też izolacja brzegowa.
Po prostu kawa w łapę i czytać!.
Ja jeszcze tego nie przerabiałem fizycznie więc trudno mi doradzić co praktycznie i jak, jaki system wybrać itp.
Jest tu jednak tych wątków sporo.
np_tutaj
Sam zamierzasz się za to brać?
Ja z reguły sam robię wiele i to pewnie też będę ale zanim się do czegoś wezmę najpierw d o k ł a d n i e muzę wiedzieć co i jak zrobić, zanim to uczynię. A nawet jeśli coś komuś zlecam to i tak wcześniej przygotowuję się do tematu, żeby przypilnować roboty.
Zapytam jeszcze - co z ogrzewaniem - czym będziesz grzał tą wodę?
(podłogówka nie lubi zbyt wysokiej temperatury)
Instalacje grzewczą będę zlecał, jak zdecyduje się na podłogówkę to wylewki też zlecę, jeśli zostanie podłoga z płyt osb to sam, ogrzewanie podłogowe na pewno ma dużo plusów, u mnie problem polega na wykończeniu tej podłogi bardzo lubię podłogi korkowe a te nie są zalecane do podłogówki i dlatego zastanawiam się nad kaloryferami.
Kocioł najprawdopodobniej gazowy drufunkcyjny + dodatkowo kominek z płaszczem wodnym + 200 litrowy bufor.
Do czego ten bufor?
Możliwe że coś pokręciłem z tą wielkością tego bufora, być może miało to być 2000 litrów. Czy uważasz że jest sens robić kominek z płaszczem wodnym??? czy nastawić się na sam gaz a kominek jako ozdoba salonu i palenie okazjonalne?
Chyba sam sobie odpowiedziałeś. Wszystko zależy od tego jak często będziesz palił w kominku.
Jak okazyjnie to chyba nie ma sensu.
Ciężko mi sie zdecydować gdyż nie mam pojęcia jakie będą rachunki za ogrzewanie na gazie a jak już zacznę remont to nie chciałbym potem za np 2 lata znowu demolować części domu aby kominek z płaszczem zakładać.
Też bym był za taką koncepcją, tzn. tą z cementem. Tylko dać dobry produkt, jakościowy co by nie popękał i powinno być git ;)
