Na jakie błędy uważać podczas doprowadzania wody do domu
Nieprzeprowadzenie próby jakości studni, instalacja urządzeń do uzdatniania wody bez pomocy fachowca czy przystępowanie do prac przy instalacji wodnej bez wcześniejszego dokładnego rozplanowania kuchni i łazienek - to tylko niektóre błędy popełniane podczas doprowadzania wody do domu. Zobacz, na co jeszcze uważać.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/20075-na-jakie-bledy-uwazac-podczas-doprowadzania-wody-do-domu
Jak w domu czy mieszkaniu che się mić gładkie rury w środku to często to wystarczy kilka razy w miesiącu zamykać kran z wodą ,odkręcić gdzieś kran i nagle otworzyć zawór odcinający .Wtedy ippet wody napełniający puste rury czyści i odszlamowuje je !!!! Kilka razy szybko zamknąć i otworzyć zawór odcinający Nowe rury są gładkie jak szkło ale takie robienie jak opisałem czyście je wyśmienicie !!!! A szlam i maras poleci do zlewu np.
Proste ,wystarczy tylko chcieć albo płacić jak się ma kasę a brak pomyślunku.
Za komuny były podobnie odszlamowywane i płukane uliczne sieci wodociągowe ,I szlam szedł z hydrantów ulicami doi kanałów .Dziś ta praktyka zaniknęła co niebawem zemści się kolejnymi wymianami rur.
Polecam to pod uwagę firmom wodociągowym .
Hydraulik .
Niestety w bojlerach będzie się wytrącał kamień ale można zamontować filtr z sitkiem przed bojlerem.
Raz na 5 lat można otworzyć bojler i wyrzucić z niego kamień osadzający się z wody.Lub przy wymianie grzałki elektrycznej.Tego kamienia może być nawet dwa wiadra. Wyciąga się go ręką bez problemu.
Nowe bojlery nie korodują jak te kiedyś.
Życzę powodzenia i pamiętajcie o tym.
Zawory nie ruszane zacierają się.Nowych zaworów kulowych nie bać się zamykać ,one wytrzymają lekko 7 lat przy częstym zamykaniu i otwieraniu w cyklu dziennym razy dwa .
Z własnego doświadczenia powiem wam, że najlepiej to jak ma się możliwość podłączenia do wody miejskiej. Z wodą studzienną to zazwyczaj same problemy. Chociażby ze względu na to, że tak naprawdę nie wiadomo jakiej ona jest jakości. Jednemu trafi się, że woda ze studni będzie super i nie trzeba będzie jej oczyszczać. Drugi natomiast będzie musiał wyrzucić kilka tysięcy na stacje uzdatniania wody. Z wodą z wodociągów takiego problemu nie uświadczysz. Dlaczego? A no bo zakłady wodociągowe muszę doprowadzić wodę do określonych parameterów (tych ustalonych przez Ministra Zdrowia). Czyli woda już nie ma żelaza i manganu i innych zanieczyszczeń. Jedynym utrapieniem dla użytkowników wodociągu jest twardość wody. Z tym można poradzić sobie montując zmiękczacz wody. Nie jest to konieczne, ale przydatne, w szczególności w niektórych województwach gdzie woda jest szczególnie twarda. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
    • Ja w tamtym tygodniu przykręcałem w ten sposób OSB, ale 9mm. Na to będą płyty GK przykręcone. Nie wiem jak w PL, ale w Szwecji to jest standart, przynajmniej parę lat kumpel w ten sposób robił tam każdą zabudowę. Drugi, który już w temacie działa 30 lat też mi to doradził. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
    • Zrobiłem analizę ryzyka i kombinowałem jakby się włamać do tak zabezpieczonej piwnicy.    To wszystko co planuje zrobić znacznie by utrudniło włamywaczowi robotę. Tak w cholerę dłużej by zeszło.   Ogólnie łomem będzie się dało zrobić z tymi drzwiami co się chce, nie ważne jak bym kombinował, a nożycami do blachy można jedynie wyciąć kawałek drzwi żeby podejrzeć co jest w środku.    Ale czy złodziejowi będzie się chciało, jeśli do większości piwnic ma wgląd przez otwory w bloczkach.. podpatrzyłem sobie co sąsiedzi trzymają w środku, aż kociej mordki dostałem. Zobaczyłem kilka piwnic z rowerami za 5-10k, elektronarzędzia, a nawet winiarnie. Złodziej raczej wybierze gwarantowane niż będzie forsował moją piwnicę w ciemno. Ja sobie oczywiście te dziury zatkałem... 😅 Takich piwnic jest 100 sztuk w całym kompleksie.
    • Dziękuję za opinię. Proszę pokazać jaką Pan/Pani ma działkę i również ją ocenię  CHcemy postawić dom a na drzewach to trochę mało stabilnie. Pozatym nie mamz amiary wycinać wszystkich drzew tylko absolutne minimum. Pozdrawiam.
    • Czyli drzewa wyrżnąć, a cień się zrobi z parasola? Dziwne pomysły na rekreację mają dzisiaj ludzie, ale cóż, pewnie taka moda. Trawniczek i kosić co tydzień aby żaden owad się nie pożywił. A drzewa to tylko śmiecą i ptaszki co na nich przysiadają lubią obsrać to co pod spodem.  Ale nie przejmuj się, resztki po karczowaniu spalić i przyorać, a jak humusu będzie cienko to ziemi można przywieźć parę wywrotek i trawa urośnie. Bez obaw.   Chociaż ja na Twoim miejscu wyciąłbym jedynie te chwasty i nie ruszył ani jednego drzewa! Jeszcze nie rozumiesz jaką piękną masz działkę i chcesz ją popsuć w najgorszym stylu.
