MAły, ale funkcjonalny
Jeśli chodzi o kolory postawiłabym na biel, beż, szary(ale jasny) takie pomieszczenia wydają się optycznie większe i są przyjemniejsze dla oczu, a żeby pomieszczenie nie wydało się nudne wystarczy fajnie dobrać dekorację.
Zgadzam się z tym, że jasne kolory optycznie powiększają powierzchnię, ale unikałabym malowania ścian na śnieżną biel. Wg mnie dużo lepiej sprawdza się np kość słoniowa lub wanilia. Choć jeśli do białego dodamy jakieś fajne akcenty to może też być super icon_smile.gif
Jeśli ma być biurko to obowiązkowo koło okna icon_smile.gif Może na ścianie z oknem w lewym dolnym rogu? Ewentualnie można przestawić łóżko na lewą stronę pod okno i na przeciwko w roku biurko, może będzie wtedy większa przestrzeń w pokoju? Pewnie przyda Ci się jeszcze szafa, wtedy postawiłabym ją tam gdzie teraz jest łóżko.
W końcu się nie doczytałem jak wysokie masz to pomieszczenie, bo zwykle dla zyskania dodatkowej przestrzeni stosuje się antresole. Załóżmy, że nie masz takiej możliwości, więc dobre byłoby w takim małym pomieszczeniu wstawić łóżko z możliwością złożenia. Do do biurka to jeśli ma na Nim być komputer to nie ustawiaj go na przeciw światła z okna. Przy pracy dobrze jest mieć widok na zewnątrz, mi bynajmniej dodaje to energii do pracy
  • 6 miesiące temu...
Mam antresolę w mieszkaniu i jak dla mnie to świetne rozwiązanie. Niestety w tym celu potrzebne jest dość wysokie mieszkanie, żeby można było na takiej antresoli swobodnie się poruszać icon_smile.gif
  • 11 miesiące temu...
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
