tapeta a karton gips
Nie jestem pewny czy znajduję się w dobrym dziale ale pytanie związane jest z wykończeniem.
Opiszę problem.
Na jednej ścianie w pokoju jest płyta kartonowo gipsowa która była pomalowana farbą lateksową.
Niedawno zmieniłem wystrój i położyłem tapetę papierową. Wcześniej gruntowałem ściany klejem.
Używałem kleju METYLAN. Po ok trzech miesiącach zaczęło się psuć tak jak na zdjęciu i tylko na ścianie z karton gipsem. Jak lekko odgiąłem tapetę stwierdziłem że odchodzi nie tylko ze starą farbą ale również z papierową powłoką karton gipsu.
Czy jest sposób na układanie tapety na karton gipsie aby takie sytuacje się nie zdarzały??
Ty nie masz problemów z tapetowaniem, tylko ze ścianą. Rozwarstwienie płyty g/k nie jest normą, więc musi być jakaś przyczyna, stawiam na zawilgocenie ściany.
Poza tym fotografia nie pokazuje wszystkiego, to jest naroznik? Jak wyglada góra i dół?
A do gruntowania to sluży grunt, a nie klej.
karton gips jest na konstrukcji pod nim jest wełna i ściana betonowa, ma to na celu wytłumienie hałasu z klatki, a tapeta rozchodzi się w różnych miejscach i bardziej na środku
na opakowaniu kleju jest opis jak należy gruntować przed nałożeniem tapety korzystając z tego samego kleju
Napisz dokładnie co rozumiesz pod słowem psucie. Czy ktoś przecinał tapetę w narożniku?
Witam ponownie nikt nie przecinał tapety i sprawa nie dotyczy narożnika, tapeta rozchodzi się na łączeniach na środku ściany i odchodzi z papierem należącym do karton gipsu
To już nic rozumiem tej fotki, przecież cienie na bokach są różne! To nie jest narożnik? Daj inne ujęcia.
Tak jak zaznaczyłem wcześniej tapeta odchodzi nie w narożniku -załącznik co może być powodem czy to kwestia płyty??
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
