Woda pitna - ciśnienie ?
lukasz83
forumowicze mam mały problem doprowadzałem zimną wodę z piwnicy na pierwsze piętro rurką 16mm i niby było ok ale jak się używa prysznica i np myje naczynia w zlewie to ciśnienie spada i woda w obu miejscach leci kiepsko :(
Co można z tym poczynić dodam że niema możliwości wymiany lub położenia większego przekroju rury ( było by to najłatwiejsze )
Może jakaś pompa ?
Dwie opcje.
Zdublować tą rurkę. Ale pewnie z tym będzie problem skoro nie masz do niej dostępu (tak mniemam).
Podnieś ciśnienie na reduktorze - jeśli masz założony.
Do 6 bar nie powinno być żadnego zagrożenia dla instalacji.
Dwie opcje.
Nie mam dostępu do rurki anie nie mam założonego reduktora :(
To jest problem. Wodę masz z wodociągu czy z własnego hydroforu?
woda z wodociągów
To być może masz za małe ciśnienie. Musisz zwrócić się do wodociągów z zapytaniem jakie ciśnienie jest w wodociągu, ale zanim się do nich zwrócisz to przejrzyj umowę, bo w umowie powinno być napisane minimalne ciśnienie w wodociągu.
Ciśnienie w sieci nie może spaść, i nie spada, poniżej 4 atm., taką odpowiedź dostaniesz. Przerabiałem ten temat. Dopiero, kiedy zamontowałem manometr na wejściu i zaprosiłem człowieka z "zakładu wodociągów", to mi uwierzyli. Pomimo zachowanego ciśnienia w sieci u mnie było zaledwie 1,5atm. Dom był nowy a przyłącze ma 450mb, więc wcale mnie to nie dziwi. Podnieśli ciśnienie i jest OK.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
    • To jaką masz w tej chwili pojemność tych baterii razem?
    • W południe takiego słonecznego dnia jak dzisiejszy, tuż przed godz. 12.00 baterie naładowane do pełna. I panele niewiele już mają do roboty. Wczoraj było zachmurzone, cienia nic nie rzucało, ale tez po 14-tej baterie już się naładowały. Oczywiście, starczyło też na zwyczajne, codzienne potrzeby. A to wszystko jedynie po dołożeniu drugiej baterii.
