Woda pitna - ciśnienie ?
lukasz83
forumowicze mam mały problem doprowadzałem zimną wodę z piwnicy na pierwsze piętro rurką 16mm i niby było ok ale jak się używa prysznica i np myje naczynia w zlewie to ciśnienie spada i woda w obu miejscach leci kiepsko :(
Co można z tym poczynić dodam że niema możliwości wymiany lub położenia większego przekroju rury ( było by to najłatwiejsze )
Może jakaś pompa ?
Dwie opcje.
Zdublować tą rurkę. Ale pewnie z tym będzie problem skoro nie masz do niej dostępu (tak mniemam).
Podnieś ciśnienie na reduktorze - jeśli masz założony.
Do 6 bar nie powinno być żadnego zagrożenia dla instalacji.
Dwie opcje.
Nie mam dostępu do rurki anie nie mam założonego reduktora :(
To jest problem. Wodę masz z wodociągu czy z własnego hydroforu?
woda z wodociągów
To być może masz za małe ciśnienie. Musisz zwrócić się do wodociągów z zapytaniem jakie ciśnienie jest w wodociągu, ale zanim się do nich zwrócisz to przejrzyj umowę, bo w umowie powinno być napisane minimalne ciśnienie w wodociągu.
Ciśnienie w sieci nie może spaść, i nie spada, poniżej 4 atm., taką odpowiedź dostaniesz. Przerabiałem ten temat. Dopiero, kiedy zamontowałem manometr na wejściu i zaprosiłem człowieka z "zakładu wodociągów", to mi uwierzyli. Pomimo zachowanego ciśnienia w sieci u mnie było zaledwie 1,5atm. Dom był nowy a przyłącze ma 450mb, więc wcale mnie to nie dziwi. Podnieśli ciśnienie i jest OK.
    • Moja wiedza na temat kosiarek do trawy jest znikoma. Wobec powyższego zwracam się do Państwa o pomoc przy wybraniu kosiarki, która spełniłaby moje podstawowe wymagania, które przedstawiam poniżej: zasilanie akumulatorowe lub hybrydowe, możliwość wykoszenia około 500m2, z napędem(z możliwością koszenia przy wyłączonym napędzie), możliwość koszenia na stokach o nachyleniu ok. 25°, możliwość koszenia na nierównościach, możliwość koszenia przy krawężnikach, możliwość koszenia gęstej lub/i mokrej trawy + zbieranie liści, zdolność do mulczowania skoszonej trawy, waga zespoły do 20 kg. Za udzieloną pomoc z góry bardzo dziękuję.
    • Co to za lokal? domek? grzejesz CO i ciepłą wodę gazem? jeśli tak - może (?) warto myśleć o kuchence gazowej, chociaż płyta indukcyjna jest o niebo przyjaźniejsza w użytkowaniu! Jeśli to mieszkanie w bloku i gaz ma być tylko do zasilania kuchenki gazowej - zrezygnuj z gazu, rozwiąż umowę o dostarczanie gazu - jedne opłaty eksploatacyjne będziesz miał z głowy - potem usuń wystające ze ścian kawałki rurek - będziesz miał więcej miejsca w kuchni - i kup sobie płytę indukcyjną! Będziesz zadowolony tak jak i ja jestem, od ośmiu lat po zrezygnowaniu z gazu i po zainstalowaniu płyty indukcyjnej, nawet zasilanej z jednej fazy... Ideałem byłaby możliwość zasilenia "siłą", ale w mojej sytuacji to było nie możliwe... na jednej fazie też DOSKONALE da się żyć i gotować, smażyć itd
    • Myślę ale to jest moje zdanie że ta firma ma jakiś potencjał ale trudno to stwierdzić jednoznacznie.
    • Bard problematyczna ta działka według mnie
    • Oceniła go po długości stosunku.   Karolina zawsze powtarzała, że o człowieku najwięcej mówią drobiazgi. Nie wielkie deklaracje, lecz to, jak długo ktoś potrafi być uważny, gdy nic go do tego nie zmusza. Wierzyła, że czas poświęcony drugiej osobie jest najuczciwszą miarą zaangażowania. Kiedy poznali się bliżej, zaczęła obserwować go właśnie pod tym kątem.Na początku imponowała jej jego energia. Był serdeczny, szybki w działaniu, zdecydowany. Jednak z czasem zauważyła, że wszystko wokół niego przyspiesza w tym niestety również długość jego stosunku. Stosunek kończył zanim naprawdę się zaczął, spotkania skracał, gdy tylko pojawiał się cień ciszy. Nie lubił zatrzymywać się przy emocjach — przechodził do wniosków, zanim zdążyły wybrzmieć. Karolina potrzebowała kogoś, kto potrafi zaspokajać dłużej. Kto stosuje choćby ten Stud Pills i nie ucieka od chwil bez słów, kto umie zadowalać intymnie do końca, nawet gdy nie ma gotowej odpowiedzi. Długo zastanawiała się, czy to kwestia tego że on nie chce brać Stud Pills, czy różnicy charakterów. Próbowała zwolnić tempo ich spotkań, zapraszała go do prostych rzeczy — spaceru bez celu, rozmowy bez planu. On próbował, ale w jego naturze było przyspieszenie. W końcu Karolina spokojnie uznała, że ich rytmy są różne. Nie oceniła go surowo, raczej uczciwie wobec siebie. Oceniła go po „długości stosunku” do wspólnego czasu — po tym, jak długo potrafił naprawdę być. I zrozumiała, że potrzebuje kogoś, kto zostaje nie tylko na moment, lecz na całą opowieść. Masz powiedziała, masz ten stud pills i zrób coś z tym http://www.stud-pills.pl/ przecież wiesz jak ważny jest dla mnie długi stosunek i pełne zaspokojenie. Jeśli chcesz, mogę dopasować styl pod konkretny klimat — bardziej nostalgiczny, bardziej współczesny albo z mocniejszym zakończeniem.
