Most meloracyjny
piotr945
Panowie mam pytanie przez moja działkę leci rów melioracyjny i znajduje si na nim mostek przez który muszę jechać aby dojechać do nowo wybudowanego domu . Mostek zaczęła podmywać woda i pierwsze segment i przyczółki zaczęły się rozłazić i czy z tego tytułu ponoszę jakieś konsekwencje ze go naprawie na swój koszt tzn: przyciągnięcie przyczółków z 2 str ,zrobienie szalunku i wylanie dodatkowej lawy.(wzmacniającej ). Mostek jest normalnie naniesiony na mapkę jako dojazd do domu.
Z tego co piszesz to rów jak i mostek jest na twojej działce czyli jest twoją własnością.
Dla pewności ja bym się dopytał w Spółkach Wodnych o remont tego mostka, być może spółki pokryją część kosztów.
Do mostku od drogi gminnej 100 m wiec do niego muszę dojechać przez swoje pole czyli drogę wyznaczoną jako dojazd do domu.
No dobra, to wiem że dojechać musisz ale czy ten mostek jest na Twojej działce czy nie?
tak rów jak i mostek przechodzą przez moja działkę
Jeśli jesteś właścicielem całego terenu na którym jest rzeczony "mostek", dokonujesz zgłoszenia zamiaru wykonania remontu tego "mostka" - podstawa prawna Prawo Budowlane art.30.1. w związku z art. 29.2.1.
to do gminy czy doorganow ktore zajmuja sie ( rowami melioracyjnymi ,mostakmi)
Ale jeżeli są u niego Spółki Wodne to za coś One pieniążki biorą, więc ja bym i tam też zapytał, choćby o dofinansowanie. Dofinansują, dobrze, nie dofinansują też dobrze bo Piotr i tak chce to zrobić za własne pieniążki.
    • Potwierdzam to co napisał Retro - nie ma sensu dodawanie ocieplenia od wewnątrz. Potencjalnie może być z tego znacznie więcej kłopotów, niż korzyści. Takie ocieplenie zaburzy zarówno rozkład temperatury, jak i ruch pary wodnej w ścianie. W obecnej wersji, z izolacją od zewnątrz i grubym murem o dużej masie od wewnątrz układ jest bardzo dobry. Cała ceglana ściana ma temperaturę niewiele niższą niż temperatura powietrza w pomieszczeniu, ryzyka wykraplania sie pary wodnej nie ma, ściana to ponadto potężny akumulator ciepła.
    • Witam  Nie wiem jak zrobić podłoge z płyty OSB  Chodzi mi chce zerwac starą podłoge czyli warstwę betonu pod samą glebę bo jest wilgoci  Po zerwaniu chciałbym położyć płyte OSB na legary tylko jak to zrobić w podłodze idzie rura doprowadzejąca zimną wodę i odpływ a zależy mi na szybkiej pracy bo bym chciał zrobić remont całej kuchni jak najszybciej a wylanie całe wylewki i wyschnięciu trochę to zejdzie  Może ktoś mi podpowie jak to zrobić bezpośrednio na piasku czy zmieszanie piasek z cementem i położenie listw wogule jak to można zrobić od począwszy  Z góry dziękuję wszystkim za odp i pozdrawiam
    • Ale j/w, jakby ten zasyp miał 20-30 lat, mógłby mieć znaczenie, ale tylko w przypadku pełnego obciążenia typu piętrowy dom zadaszony, gdzie konstrukcja tradycyjna np ze zwykłych pustaków waży ~50 ton. Ale tak jak autor napisał, że 3-4 lata, a rodzimy grunt jest tylko na środku tego obiektu, to j/w, ta obsybka nic nie wnosi. I to, że wyszczególnił z czego są zrobione ściany, że nie ma dachu, tylko samą więźbę, znaczy, że nic tej budowli nie grozi jak się jej odkopie ściany, które są tylko obsypane, a nie ubite. Autor zadecyduje sam, albo poczeka na poradę fachowca, bo ja tylko gdybam, ale zrobiłbym j/w. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Niestety trzeba zacząć od własnej edukacji, czyli przy zakupie czegokolwiek najpierw powinniśmy zastanowić się, co z tym zrobimy potem, jak się zużyje, znudzi itd.   Na przykładzie papy, ja bym jej nie kupił, nawet za 1 zł całej rolki, bo potem jest problem, trzeba sporo zapłacić, żeby się tego po latach pozbyć, jest alternatywa np. blacha trapezowa, którą oddajemy na złom i jeszcze mamy zwrot na paliwo za transport.
    • 1. Jeżeli jest taka możliwość to tak, najprostsza metoda wibrowania to opukiwanie szalunków młotkiem, użycie wibratora powierzchniowego, najlepiej wibratora pogrążanego.   2. Jest w małym stopniu, bardziej zagęszczenia prętów w szalunku,  konsystencja wlewnego betonu (plastyczna, półpłynna), temperatury otoczenia (upał, szybsze wiązanie mieszanki). Dostatecznego zroszenia deskowania przed wylaniem.
