Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację
na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie
- byłem przekonany, że to pleśń...
Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -
- widać przekrój i strukturę docinanego "kamienia"...
Jaka jest nauczka?
Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...
Więc raczej
Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...
Ale o wentylację trzeba dbać...
A czy nie jest tak, że te kropki widać tylko tam, gdzie okładzina była docinana?
Ten materiał może mieć po prostu taką strukturę - to nie są płytki z kamienia, tylko z gipsu albo betonu.
Jeśli mam rację, to zupełnie nie ma się czym martwić.
Napisz trochę o wentylacji - czy są nawietrzniki w oknach, czy może wentylacja nawiewną...
Od której strony świata jest ta zewnętrzna, najbardziej "zainfekowana" ściana, jak ocieplony budynek, a czy za tą wewnętrzną nie ma łazienki czy instalacji wodnej w kuchni...
Bo te kropki to na 99%
czyli wilgoć, zimne ściany i nie działająca wentylacja...
