Zwalczanie bakterii Legionella w instalacji domowej
Zagrożenia, jakie stanowi tzw. choroba legionistów, nie wolno lekceważyć, choćby dlatego, że według Światowej Organizacji Zdrowia, liczba jej śmiertelnych ofiar, w skali całego globu, sięga kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie. Jednak nie ma co wpadać w panikę – jeśli chodzi o nasz własny dom, przed niebezpieczeństwem możemy uchronić się stosunkowo prostymi metodami.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/18352-zwalczanie-bakterii-legionella-w-instalacji-domowej
  • 4 miesiące temu...
Gość puzondm
Cieszę się że trafiłem na ten artykuł, wszystko mi wyjaśniłi
to jak Arturo montujesz grzałkę? heheh
  • 10 miesiące temu...
Gość arturo72
Nie mam zamiaru montowac.
Gość Mieć miedź
Czy instalacja wewnętrzna wodociągowa wykonana w miedzi załatwi sprawę bakterii? Bo jak rozmawiam z hydraulikiem, który ma długie doświadczenie zawodowe, to twierdzi, że rozprowadzenie w miedzi załatwia sprawę bakteriobójczą ???
  • 2 lata temu...
Gość Nie Janusz hydrauliki
Ten hydraulik to ignorant. Zmien na wyedukowanego. Bakteria rozwija sie we wodzie w temp 20-45stC. miedziane, plastikowe czy zaczarowane modlami lokalnego szamana w habicie rury tez nie pomoga. Woda musi miec dodatkowy system grzewczy oprocz kolektora slonecznego np. piec gazowy combi czy grzalke elektryczna zawsze wpieta do gniazdka z wlacznikiem termostatycznym. Bakteria zarazic mozna sie poprzez wdychanie pary czy miniaturowych kropel wody, kiedy woda pryska, kropelki moga sie rozprysnac i zatomizowac na tak male krople ze trafia do pluc wraz z wdechem. moze sie zdarzyc ze prysznic ktorego bierzemy w zimnym pomieszczeniu paruje jak w saunie. Tu juz jest o krok od zakazenia pluc. kolejnm sporobem to chlorowanie wody lub jonizacja wody poprzez elektrolize elektroda miedziana i srebrna, tu w zaleznosci od przeplywu mozna osiagnac 99.99% pewnosci systemy orca jak pamietam ale trzeba by poszperac czy to wogole ktos jeszcze sprzedaje.
Nareszcie poprawny schemat instalacji z uwzględnieniem bezpieczeństwa higienicznego wody. Gratulacje dla autora, jest jednym z nielicznych, którzy mają wiedzę w tym zakresie.
fajny, zwięzły artykuł. Brakuje mi tylko innych sposobów dezynfekcji, ale rozumiem że to było dla domów jednorodzinnych
warto zauważyć, że bakterie żyją w biofilmie - w nim się też mnożą. Przy usuwaniu legionelli trzeba się pozbyć właśnie biofilmu :)
Warto o nim trochę poczytać - https://bifipro.pl/ - tu jest ciekawy artykuł, bo bakterię np. po dezynfekcji lubią powracać.
  • 2 lata temu...
Gość emseasz
Robiąc wygrzew wody do 70 stopni Celsjusza, narażam małe dzieci na poparzenie się
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
    • Problem polega na tym, ze woda z bojlera leciala, a potem przestala. Czyli - bojler jest pusty. Ale nie byl. Nie wiem kiedy znow zaczela leciec, ani dlaczego odplyw gdzies sie zatkal. Tak czy owak, potem nie mogla splywac i przelewala sie ze zlewu. To wszystko sa przypuszczenia, i chyba jedyne logiczne wyjasnienie.
