nierówny sufit
Witam.
Mam pewien problem. Pokój 3m na 4m, drewniana powała, wybrzuszenia do 5 cm. Chciałbym to wyrównać styropianem
50 tką. Uważam, że to najlepszy pomysł -najtańszym kosztem. Bardzo proszę o jakieś rady jak można to wykonać.
Stelaż i płyty regips tzw sufit podwieszany. Nie wiem czy to najtaniej ale na pewno najlepiej.
Boje się, że płyty G- K to za duże obciążenie, nie wiem w jakim stanie jest powała i decyduje się na styropian. Tylko nie za bardzo wiem jak to wykonać.
A gdzie to pomieszczenie? na parterze, na poddaszu, jaki tam masz strop?
Co do styropianu to po położeniu jego będziesz miał takie same fale dunaju jak teraz. No wiesz, skomplikowane to nie jest, ale jak się tego nigdy nie robiło to lepiej nie żałować paru groszy i wziąć kogoś kto już takie coś robił.
Jeśli przy tej powierzchni obawiasz się że płyty K-G to za duże obciążenie, to ja obawiałbym się na Twoim miejscu że ten sufit w każdej chwili może na łeb zlecieć.
Jak pisze mhtyl oklejenie go samym styropianem nic nie da.
