Drzwi Zewnętrzne DOORSY
Zamówiłem drzwi zewnętrzne DOORSY GARDA kolor antracyt lustro weneckie,
antaba + elektro zaczep. (najnowsz katalog) Wygląd super ale felerne.
Drzwi są już zamontowane w moim domu , niestety z uszczelką jakiś problem
nie da się domknąć a regulacja nie pomaga. Elektro zaczep bez prądu blokuje drzwi trzeba kluczem otwierać.
Zgłosiłem w fabryce problem i u pośrednika zobaczymy jak im zależy to w trybie pilnym to naprawią. Zamontowane 2014 Listopad.
Koszt drzwi ponad 5.000 zł !
Drzwi zamontowane w moim domu miasto Siedlce
Wyjmij uszczelki w miarę możliwości i połóż je przy grzejniku na kilka godzin lub wsadź do ciepłej wody i później starannie osusz przed montażem. Może uszczelki są zbyt sztywne i źle się wpasowały w ościeżnicę?
Reszta to kwestia regulacji skrzydła, bo to aż niemożliwe aby uszczelka tak przeszkadzała.
Inna sprawa to poprawność wykonania montażu - jeśli tu leży problem to niestety czasem musi to się skończyć wyrwaniem drzwi i poprawą montażu od nowa.
