Jak najekonomiczniej ustawić piec gazowy dwufunkcyjny
Wprowadziłem się w tym tygodniu do mieszkania w kamienicy ogrzewanego na gaz. Powierzchnia około 70m. Kamienica jest ocieplona, świeżo po remoncie.
Niestety dzienne zużycie gazu jest bardzo wysokie - na poziomie 15 m. Ustawiony program Auto od 6 o 9 a następnie 17-21 na temp 21. W pozostałych godzinach 17.
Czy ktoś może podpowiedzieć mi jak ustawić grzanie, żeby było oszczędniej. Piec ma raptem 2 lata. Z instalacja jest wszystko w porządku. Wydaje mi się, że kiedy piec przechodzi w tryb nocny mieszkanie szybko się wychładza a nagrzewanie zżera dużo gazu.
Czy lepiej ustawić na stałą temperaturę ogrzewania czy też zmienić coś w piecu? Tj jest temp pieca?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Przyczyny dużego zużycia gazu mogą być dwie:
  • duże straty cieplne pomieszczeń na co wskazuje szybkie ich wychładzanie
  • zanieczyszczenie wymiennika ciepła w kotle - kiedy był czyszczony?
Trzeba też uwzględnić zużycie gazu na podgrzewanie c.w.u. Zmiana ustawień kotła niewiele pomoże - na zużycie gazu wpływa przede wszystkim średniodobowa temperatura utrzymywana w pomieszczeniach.
Masz za duży rozrzut między temperaturami. max powinno być 1,5 stopnia, Ja mam ustawione grzanie 20,5 a oszczędzanie 19 stopni. Wprowadź tak i napisz jak zużycie gazu Ci wyjdzie
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Piec był sprawdzany i rzekomo wszystko z nim w porządku. W domu wszystko jest szczelne, więc te straty ciepła są raczej wątpliwe chociaż dla pewności sprawdzę to dokładnie.
Tak zrobię. U mnie nie ma połówek, można ustawiać co jeden stopień. W związku z tym lepiej zrobić 1 czy 2 stopnie różnicy? Edytowano przez AdamKy (zobacz historię edycji)
Zanim zaczniesz miąchac przy kotle zajmij się ustaleniem dlaczego mieszkanie szybko się wychładza.
Histereza kotła może ewentualnie trochę obniżyć duże dobowe zużycie gazu, ale główna przyczyna leży w ucieczce ciepła.
Oczywiście dobowe zużycie gazu na potrzeby CWU też będzie odgrywało tutaj rolę, o czym było wcześniej wspomniane.
oczywiście sprawdzić musisz j.w czemu tak szybko temperatura spada możesz ustawić różnicę 2 stopni. daj znac czy spadło zużycie
a masz jakiś regulator?
vitotrol pt10 viessmanna
Jutro napiszę jakie są efekty. Natomiast co do histerazy, to piec po osiągnięciu określonej temp wyłącza się a następnie włącza się każdorazowo kiedy temperatura obniży się o 0,9 stopnia od ustawionej. Niestety nie mam możliwości zmiany. Zastanawia mnie czy to ma wpływ na żywotność?
Próbowałem dowiedzieć się czegoś na infolinii ale pomoc polegała na odesłaniu mnie do instrukcji zamieszczonej na stronie i odczytaniu tego co sam wyczytałem Edytowano przez AdamKy (zobacz historię edycji)
W szoku jestem. Wczoraj ustawiłem program dzień 6-22 na 20 C i noc na 18 C i dodatkowo zwiększyłem temp pieca na 4. Przez te 24h zużycie gazu wyniosło łącznie 4 litry uwzględniając gotowanie i mycie (prysznic dla 2 osób).
Czyli wygląda na to, że te wysokie zużycie wynikało z długiego nagrzewania. Teraz kiedy w mieszkaniu utrzymuje się taka sama temperatury nie ma potrzeby długiego nagrzewania jak to było na początku. Chociaż nadal nie potrafię zrozumieć tak dużej różnicy w zużyciu. Niemniej jednak dziękuję za porady.
P.S. Piętro niżej i wyżej trwa remont i jeszcze tam nie grzeją. Jestem ciekaw czy efekt puszki wpłynie na ciepło. Wprawdzie centralnego nie ma w całej kamienicy ale kto wie. Edytowano przez AdamKy (zobacz historię edycji)
    • Mam w domciu całkiem niezły detektor jakości powietrza, w tym TVOC, dokładnie w tym pomieszczeniu gdzie stoi suszarka i nie potwierdzam. Tak więc nacisk na słowo mogą, ale najczęściej w stopniu niezauważalnym.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
