Rozjaśnianie krokwi
Chciała bym wyremontować ten pokój. Krokwie są największym problemem, prawdopodobnie bejcowane, na rudo brązowy kolor. Docelowo mają być białe, szare pasujące do skandynawskiego stylu. Czy jest jakaś siła na ziemi aby tego dokonać, jakie środki użyć? Było by cudownie gdyby udało się zachować widoczną strukturę drewna.
Będzie to bardzo, bardzo pracochłonne. Można sobie ułatwić poprzez szlifierkę oscylacyjna lub coś podobnego w działaniu urządzonka.
Ooo.., widzę tu wpływ na kolegę rozwiązań stosowanych przez innego, pewnego forumowicza. icon_mrgreen.gif
PS.
Każde szlifowanie przyniesienie oczekiwany skutek... im "głębiej" powłoka będzie zdzierana, tym poziom rozjaśnienia będzie większy.
Ok fajnie icon_smile.gif ale jest szansa że będą jasne? i czym mogę je pomalować żeby uzyskać jasny kolor?
No pewnie, że będzie jaśniej. Można jeszcze po tym szlifowaniu użyć chemii do rozjaśnienia drewna. Bodajże nazywa to się ług czy jakoś tak. Osobiści nie stosowałem, ale słyszałem o tym i czytałem. Są tez środki do postarzania drewna. Ale to na pewno znajdziesz w necie jak wpiszesz odpowiednią frazę w wyszukiwarkę.
Jaki jasny kolor masz na myśli?
W Twoim przypadku żadnym papierem ściernym nie bawiłbym się ...
Nie masz szans na uzyskanie jasnej, drewnianej barwy tych krokwi, jeśli nie masz możliwości ich przeheblowania na głębokość 5 - 10 mm. Twoje krokwie dodatkowo są ozdobione poprzez sfrezowane kanty belki - tu bez zebrania - frezem - warstwy ok. 5 mm drewna nie dojdziesz do "białego" drewna.
Przy bejcowaniu barwnik wchodzi głęboko, szczególnie w miękkich częściach drewna i tego nie usuniesz...
Radziłbym Ci po prostu pomalować na biało, czy szaro - jak piszesz w pierwszym poście - jakąś dobrą farbą akrylową. Chcesz zachować fakturę drewna - szczotką drucianą wzdłużnymi ruchami przeleć kilka razy belki, żeby podkreślić i pogłębić usłojenie belek. Farba - zakładam, że przy dobrej jakości farby wystarczą 2, 3 warstwy - to usłojenie nieco zaklei i wyrówna, ale faktura powinna pozostać widoczna.
Jeśli będziesz szlifował papierem i potem pomalujesz, uzyskasz gładką powierzchnię bez śladów faktury drewna .
Jeśli masz kawałek podobnej belki możesz zrobić próbę, jak głęboko szczotką drucianą ingerować w strukturę drewna, aby uzyskać oczekiwaną fakturę .
Co masz położone między belkami na skośnym suficie? Czy to jakaś płyta, sklejka, czy płyta g/k pomalowana na ciemno?
Stachu, tylko malowanie bejcą bywa różne. Masz rację, że heblowanie było by najlepszym rozwiązaniem, ale nie raz mi sie zdarzało czyścic drewno pobejcowane i nie zawsze bejca głęboko weszła w drewno. Nie wiadomo kto i jaką bejcą malował, znaczy się ile razy.
Jeżeli autorka nie spróbuje zedrzeć papierem dla próby części belki to się nie dowie jak to idzie.
Co do tych z frezowanych krawędzi to nie będzie łatwo ale są na wiertarkę papiery ścierne które dadzą radę ze ściągnięciem bejcy. Coś takiego.
No tak, nie wiemy do końca nic o warunkach, w jakich uzyskano ten kolor sufitu , nawet sama iwonek399 pisze, że krokwie są "prawdopodobnie bejcowane"... Bejca wodna wchodzi głęboko w strukturę drewna, lakierobejca pokrywa powierzchnię drewna...
się nie dowie jak to idzie[/b]
A ciekawe, po co jej ta wiedza - Ona chce tylko rozjaśnić belki ...
Być może zebranie wierzchniej warstwy drewna z krokwi ułatwi malowanie - obawiam się, że pigment z bejcy może być tak "zjadliwy", że będzie wyłaził przez warstwę jasnej farby - szczególnie, gdy kolejną warstwę farby będzie nakładało się na niedokładnie wyschniętą poprzednią warstwę... I to zeszlifowanie może zmniejszyć tą zjadliwość .
Najlepiej byłoby wypróbować te działania na kawałku krokwi.
A samo rozjaśnienie i tak można uzyskać tylko przez malowanie białą, czy szarą farbą - na surowym drewnie może byłoby i lepiej, ale mamy takie , a nie inne warunki kolorystyczne
