słaba wylewka mixokretem
Firma wylewała posadzki mixokretem 120m2 w tym 40m2 jest ogrzewanie podłogowe .Po trzech tygodniach od wylanie w niektórych miejscach posadzka wyciera się pacem można wytrzeć bruzde ,piasek wykrusza się z wylewki .Mam pytanie czy jest jakiś preparat żeby wzmocnić wylewke na grubość do 8cm jakiś środek penetrujący słyszałam że jest PROSFAS MAPEI może ktoś go stosował to ma jakieś doświadczenie .Na podłoguwce będzie ułożona terakota a reszta deska .Wykonawca przyznał się że spartaczył wylewki i chce sie dogadać i nie wiem co mam robić czy wzmacniać czy skuwać i lać na nowo.Proszę o porady.
Bez kucia się nie obędzie. Na Twoim miejscu nie zgodziłbym się na stosowanie jakieś chemii, podłogę (mam oczywiście na myśli wylewkę) robisz praktycznie na całe życie, a co będzie jak za kilka lat po zastosowaniu tej chemii okaże się że np posadzka się rozsypała?
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
