Przepuszczająca zasuwa wody.
rustin
Na zimę zakręciłem wodę na dworze, dokręciłem dość mocno. Okazało się , że kapie woda mimo wszystko. Po paru dniach po odkręceniu w domu kranu, z litra wody wyleciało, zakręciłem , na drugi dzień to samo. Pojechałem do ZGK , przyjechał pan , dowalił kluczem z metrową przedłużką , myślałem , że coś się urwie. Powiedział , że to normalne , że przepuszcza takie małe ilości i nic w domu nie rozsadzi. Teraz trochę mniej kapie. Powiedzcie, czy to normalne ? Czy może mi rozsadzić w zimie rurę ? stan SSO , wodomierz ściągnięty. Niby nawet jakby nie przepuszczało to woda i tak w rurze by była bo niby gdzie się podzieje.
Z góry dziękuje za odpowiedź. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Zakręcenie wody nic nie pomoże, bo jak sam stwierdziłeś woda i tak zostaje w rurze. Zakręcenie jedynie może zapobiec odkręcenia wody pod Twoją nieobecność bez jakiś chuliganów.
Jedyny ratunek to dobrze ogacić rurę, najlepiej styropianem i owinąć to skreszem lub zbić skrzynkę.
Czyli nie ma sensu aby robili drugą zasuwę ? Powiedzieli, że jakby co , mogą wstawić ale drugą , u mnie na działce , bo więcej nie ma gdzie bo leci kanalizacja. Nie bardzo mi się uśmiecha aby kopali znowu pod domem, bo od domu do płotu mam kilka metrów i tam by gdzieś była ta druga zasuwa.
To , ze delikatnie przecieka w niczym nie przeszkadza ?
Czy możecie doradzić, jest sens aby robili drugą zasuwę ?
Nawet nie kupuj zaworu bo pewno zamarznie i szkoda ok 20 zł. kup zaślepkę z pexu za 1-2 zł i jest plastikowa więc nie wyleci a łatwiej taki kikut opatulić.
ja bym nic nie kupował, oni by zrobili drugą studzienkę z zasuwą na mojej działce
Teraz zaskoczyłem, że Ty nie masz żadnej zasuwy tylko nawiertkę.
Jeżeli robią to swój koszt to niech zakładają ten drygi zawór, bo nie wiem czy widziałeś jak wygląda nawiertka, ona ma prawo przepuszczać wodę.
Tak wygląda ona w przekroju, zwróć uwagę na element który ma zamknąć dopływ wody.
    • czesć,, jak rozwiązać opaske wokół rynny jak cegły wystaja na 9-10 cm by  było mostów termicznych?
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
