Bliźniak nadbudowa - lukarna
Planuję remont wraz z nadbudową połówki 80-cio letniego bliźniaka. Od strony ogrodu chciałbym zrobić lukarnę (zgodnie z rysunkiem) - czy minimalna odległość ściany bocznej lukarny (bez okna) od granicy działki powinna wynosić 3,0m? A może można podciągnąć lukarnę pod § 12 ust. 5 warunków technicznych i wybudować w odległości nie mniejszej niż 1,5m ? (Dach drewniany, pokrycie ceramiczne). Działka szerokości 20m.
Proszę o poradę, pozdrawiam Maciek
Edytowano przez macho08 (zobacz historię edycji)
Porada to taka, że na takie coś musisz mieć rysunek i PnB, a pod co to się podciągnie to Wydział Architektury w Starostwie Ci powie.
Właśnie szykuję się na rozmowę w Wydziale Budownictwa, złożyłem wniosek o warunki zabudowy i dostałem wezwanie. Dom będzie również rozbudowywany ale obawiam się że kwestia odległości lukarny im nie pasuje. Liczyłem na wymianę doświadczeń, może jakąś podpowiedź czy mogę się (§ 12 ust. 5) trzymać czy może jest to bezzasadne.?
............. czy mogę się (§ 12 ust. 5) trzymać czy może jest to bezzasadne.?
Raczej bezzasadne, bo tam jest zamknięty katalog - nie ma w nim lukarny.
Z drugiej strony, przy innym pokryciu lukarny (dach dwuspadowy), można załapać się na okap, który jest w § 12.5.1.
Można również powołać się na § 12.3.3.
.....a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie
więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości
mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych
Lukarna ścianę takowa posiada, a "ustawodawca" nie określił dla tego przypadku minimalnej odległości.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
