Ogrodzenie z kamienia (POMOCY)
Chciałbym zrobić ogrodzenie z kamienia, i tu zaczyna się problem nie wie od czego zacząć. Narazie mam rys 1. Troche chce to zmodyfikować gdyż chce zrobić brame suwaną oraz furtke. Czerwonymi liniami zaznaczyłem gdzie ma stać ogrodzenie. Mysle ze 0.90m furtka i ok 4m bedzie dobrze. wiec zostaje i 10 m ogrodzenia. Ogrodzenie chchaiłbym tego typu rys.2.
co dalej robic?
ile trzeba kupic ton kaienia?
jaki kamien bedzie najlepszy?
czym go kleić i zabezpieczać?
ile bedzie kosztować takie ogrodzenie?
rys.1
rys.2
lub
rys.3
PS. Jezeli nie ten temat to prosze o przeniesienie. Edytowano przez kondzioxd (zobacz historię edycji)
Ogrodzenie z kamienia -piękna rzecz,tylko furtke dałbym troszke szersza(im szersza tym lepsza).Wydaje mi sie ,że najlepiej skontaktować sie z dobrym kamieniarzem i on doradzi ci najlepiej jaki dobrać kamien ile tego kupić i przedstawi ci wycenę. POZDRAWIAM
u siebie sam zrobiłem z kamienia i powiem szczerze że wygląda to genialnie, pomiędzy słupami obłożonymi kamieniem mam metalowe przęsła. prawdę mówiąc to rozwiązanie nie należy do najtańszych, jeżeli chodzi o ilość kamienia to warto mniej więcej przeliczyć metry kwadratowe ogrodzenia i takie kamienie zazwyczaj sprzedawane są w metrach kwadratowych, do tego dochodzi zaprawa i jakiś ładny kolor farby do zapraw żeby fugi pięknie wyglądały;) wykonanie też nie będzie tanie ponieważ trochę się trzeba z tym pobawić zarówno z ułożeniem jak i z późniejszym czyszczeniem ;) pozdrawiam
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
    • Przy warstwie 60 cm nic nie zastąpi łopatowania.  Borygo najwyżej jako uzupełnienie.
    • Boryszew oferuje zaawansowane technologicznie i  bezpieczne dla środowiska środki ułatwiające usuwanie śniegu, szronu i  lodu z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i innych nawierzchni manewrowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/instalacje/puls-branzy/8617-srodki-do-odladzania-i-zapobiegajace-oblodzeniu-pasow-startowych-oraz-samolotow
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
