Ocieplenie dachu w domu energooszczędnym
Gość Tadeusz  Dubrowski
prosze o radę kiedy najlepiej ocieplać wełną poddasze i strop przed czy po położeniu tynków i posadzek.
Jakbyś trochę poczytał forum, wspomógł się wyszukiwarką forumową - nie musiałbyś zadawać tego pytania...
Jak ocieplisz wełną przed tynkowaniem i wylewaniem posadzek, to cała (no, może nie cała, ale duża ilość - a na pewno za duża) woda, odparowująca ze wszystkich mokrych powierzchni wejdzie w tą wełnę i płyty g/k .
Dlatego najpierw wytynkuj, zrób podłogówkę (jeśli masz zaplanowaną), po sprawdzeniu szczelności wylej posadzki i dopiero po wysezonowaniu i wyschnięciu bierz się za ocieplenie.
A teraz nie zostawisz pootwieranych okien, żeby przyśpieszyć odparowywanie, bo może ci mróz i inni złodzieje narobią bałaganu, więc czas schnięcia może być dość długi, nawet jeśli wspomagać się będziesz nagrzewnicami - olejową, czy elektryczną - i osuszaczami.
