mariusz88 Napisano 14 października 2014 Udostępnij #1 Napisano 14 października 2014 Mieszkam niby w wielkiej plycie choc to podobno jest suporex ale nie sam bo by tylu pieter nie utrzymal ;)Robie podest pod mala lodowke w mini kuchni i w innym temacie pytalem o postawienie scianki dzialowej na wysokosc jednego metra ktora juz stoi. Na niej w zamysle ma byc postawiony blat - z jednej strony na nowej sciance a z drugiej wkuty na 6cm w istniejaca sciane... dzisiaj wykulem kawalek tej sciany i ogolnie czytalem w internecie i trafilem na forum elektrykow ktorzy pisza i strasza nt robienia bruzd pod kable w wielkiej plycie i ryzyku z tym zwiazanym.Ja potrzebuje wykuc otwor poziomy 35cm dlugosciu na 6cm szerokosci w sciance chyba dzialowej - ma grubosc 11cm zrobioba z cegly pelnej i zaprawy.Wierzowiec - wielka plyta. Sciana oddziela pokoj od lazienki i kuchni.Mieszkanko male wiec to jedyna sciana wokol tych ktore sa na pewno nosne bo bardzo grube - czy dobrze mysle ze jest to sciana dzialowa? czy moge wykonac w nim taka gleboka bruzde?Dodam jeszcze ze w tej scianie pod sufitem przechodza rury z woda, ktore kilka lat temu zrobiono przy okazji remontu (poprzedni wlasciciel)Moze i trzese du.... ale wole zapytac doswiadczonych fachowcow a nie... Swoja droga docelowo chcialbym zeby na podlodze stala pralka nad nia przerwa 15cm, ow blat, a na nim ta lodowka. Pralka wazy 60kg, lodowka bez zawartosci 35kg, bloczki z ktorych zrobiona jest metrowa sciana 48kg + zaprawa ok 20kg. Czy to dobry zamysl czy przeginam z obciazeniem? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 15 października 2014 Udostępnij #2 Napisano 15 października 2014 Jest to bez wątpienia ścianka działowa, więc spokojnie możesz wykonać swój zamierzony plan Link do komentarza
Sławomir Napisano 17 października 2014 Udostępnij #3 Napisano 17 października 2014 Po co wkuwać blat w ścianę? Wystarczy umocować 3 - 4 kołkami kątownik stalowy i na nim oprzeć blat przykręcając go dodatkowo od spodu. Znacznie mniej roboty i stabilniejsza konstrukcja. 1 Link do komentarza
mariusz88 Napisano 17 października 2014 Autor Udostępnij #4 Napisano 17 października 2014 Cytat Po co wkuwać blat w ścianę? Wystarczy umocować 3 - 4 kołkami kątownik stalowy i na nim oprzeć blat przykręcając go dodatkowo od spodu. Znacznie mniej roboty i stabilniejsza konstrukcja. a to, to swoja droga - tez bedzie - wokolo katownik taki jak do budowania regalow metalowych Link do komentarza
Jani_63 Napisano 17 października 2014 Udostępnij #5 Napisano 17 października 2014 Przypomnij mi - pod co Ty robisz ten blat... pod 500l bufor, tak? 1 Link do komentarza
mariusz88 Napisano 17 października 2014 Autor Udostępnij #6 Napisano 17 października 2014 (edytowany) Cytat Przypomnij mi - pod co Ty robisz ten blat... pod 500l bufor, tak? ja ogolnie jak cos robie to staram sie robic perfekcyjnie a nie na zasadzie "zrobilimy stasiu to kase bierym i spadamy, numer zmieniamy" jak kupilem mieszkanie niby po remoncie to sie za glowe zlapalem jak fachowcy spiep... owszem niby wszystko ladnie wygladalo ale przy kanalizacji oszczedzili 9zl na uszczelce trapera - efekt? sladowy wyciek gow... po 3 latach od uszczelnienia UWAGA! szmata! a jak wlozyc traper? trzeba wszystko rozbierac zeby wsunac traper kompakt wc kupiony owszem ale chinski z jajowatym odplywem, uszczelniany prowizorycznieplytki na podlodze polozone byly bez wylewki i nierownosci rzedu 3-5cm robione na kleju, a efekt? kazda plytka na innej wysokosci... O kolejnych pomieszczeniach nawet nie pisze. Ale i tak niezle Znajomy mial takich fachowcow, ktorzy mu w scianie wezyki elastyczne zalozyli i na tym polozyli plytki dowiedzial sie o tym 2x od sasiadow takze z podstawa moze przesadzam ale... jest ok PS zebys wiedzial jak jest zbrojona ta sciana jedno metrowa Edytowano 17 października 2014 przez mariusz88 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
